查看: 1959|回复: 6
TCL15液晶不显示
发表于 2009-4-24 15:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
开机绿等亮一下变黄灯,拔掉屏线后开机绿灯长亮。屏不短路,3.3V屏电压控制的开关管是9435A
直接把9435A的123,5678短路后开机可以显示。哪位高手知道是9435A有问题还是……
发表于 2009-4-24 23:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的, 驱动是 接内置电源还是 外接12V 的, 看看是那个工厂做的,
发表于 2009-4-25 02:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按你说的故障,好像是板的故障
发表于 2009-4-26 22:06:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
型号是TCL568 用12V电源适配器的 哪代工就不知道了
发表于 2009-4-26 22:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
按你说的故障,好像是板的故障
维修公司 发表于 2009-4-25 02:31
谢谢你 我知道是板有问题 我想知道板的哪方面或者说是拿个部件有问题
看电源知识灯状态拔嗲屏线后应该是正常开机状态 把屏供电直接跳过去可以正常显示图象 是不是9435A老化,驱动电流不足呢
发表于 2009-5-14 18:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
问题已解决 更换9435A搞定了
发表于 2009-5-15 15:11:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
9435是一个N沟道的场管,123脚是连在一想的,5678是连在一想的,主要用来给屏供电的,如果不良的话,导致屏供电不足。
