楼主: ss456er12004
seasonic 海韵 65W 工控机电源
发表于 2016-12-12 14:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取下 3882 可见PCB 一道烧黑的痕迹
确定3882 已挂
发表于 2016-12-12 14:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a1602598618 发表于 2016-12-12 14:51
辛苦了楼主    加分
多谢支持 没事研究下的
就该研究这种电源了,atx电源没什么可研究了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:34
发表于 2016-12-12 15:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻的 最后一环金色在头部  引脚的外圈
测试阻值正常
发表于 2016-12-12 15:22:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-12-12 10:11
北边PCB 怎么写的是92 难道是92年
很负责的告诉你,你这宝贝最早是98年年底生产并出厂的东西,因为主变压器和电感线圈分别标注的是9851和9845字样,9851===98年51周,9845===98年45周
只要是正品元件,一般其丝印第1行都是具体型号(执行的是国家标准或为品牌厂家代工时使用的特殊厂标),第2行才会标注生产周期和生产代码,
你说的92年只是这东西是厂家在92年9.26正式确定并执行的内部技术标准
内行就是不一样。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:36
多谢指点 解释的 这么详细  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:30
发表于 2016-12-12 15:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-12-12 15:22
很负责的告诉你,你这宝贝最早是98年年底生产并出厂的东西,因为主变压器和电感线圈分别标注的是9851和98 ...
多谢指点 解释的 这么详细
认真检查下焊点,要是氧化严重+上锡过少过薄的话,就不值得修了, 输出端的电解电容上,标注了--9709---也是生产周期的意思,  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:36
发表于 2016-12-12 15:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-12-12 15:30
多谢指点 解释的 这么详细
发现这个电源 元件脚都剪的非常短  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:13
发表于 2016-12-12 16:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出端的电解电容上,标注了--9709- ...
发现这个电源 元件脚都剪的非常短
怀疑假焊的就加锡重焊一遍, 人工剪脚后确实是把元件的引脚剪的短了些,本身机器插件时对元件的引脚也管控的严了些,  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:28
发表于 2016-12-12 16:28:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-12-12 16:13
发现这个电源 元件脚都剪的非常短
怀疑假焊的就加锡重焊一遍,
哦 这是人工剪的 看来脚短点 还是好的呢  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:43
发表于 2016-12-12 18:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-12 10:12
这个真没见过 看来很老了
确实很老了..........
有高手看明白了,是98年的  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:37
发表于 2016-12-12 18:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-12 09:59
看来这个电容 引起的问题 很多
这个经验可以借鉴...........
看来 这个电容容易坏 别人遇到的比较多  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:44
发表于 2016-12-12 18:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-12 10:17
是的 就是控制220v 输入 控制电源输出
这样的电源估计和适配器是一样的 通电就输出了
AT电源的开关是控制220V的通断..........
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:45
发表于 2016-12-12 18:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-12 14:07
看来这电源真不错。修好后可要收费高点。
高收费估计很难.............
是的 那么老的机子 还不一定能修好呢  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:45
发表于 2016-12-12 18:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-12 14:12
主要是 对这种的结构 没搞过 可能修不好了
没问题,楼主搞定应该可以...............
现在 准备找个3842 换上去看看 情况  详情 回复 发表于 2016-12-13 08:45
发表于 2016-12-13 08:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-12-12 16:28
怀疑假焊的就加锡重焊一遍,
人工剪脚后确实是把元件的引脚剪的短了些,本身机器插件时对元件的引脚也 ...
发表于 2016-12-13 08:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-12 18:08
这个经验可以借鉴...........
看来 这个电容容易坏 别人遇到的比较多
发表于 2016-12-13 08:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习了
发表于 2016-12-13 08:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 那么老的机子 还不一定能修好呢
发表于 2016-12-13 08:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上试过没?  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:37
发表于 2016-12-13 10:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用毛刷沾洗板水 刷下板子
就把PCB板子刷断裂了
看来这电源 报废了 没搞头了
楼主怎么弄成这样了?看来是生气了,把气都撒在了电源身上。用胶粘吧,粘过以后再飞线。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:39
你太厉害了,这也能搞断掉, 以前的电子产品,生产时所用到的助焊剂好,腐蚀也小,抗氧化能力强,脏了用刷子刷刷灰尘就行,没必要用化学品(洗板水,酒精之类的)去弄 好的,纯的洗板水腐蚀性强,缩短主板的寿  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:54
这下悲剧了。楼主刷这个可以换个牙刷  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:41
发表于 2016-12-13 10:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
snakezjp 发表于 2016-12-12 13:09
那个12欧的电阻精度真高啊
要拿高位表测了才知道精度高不高。
那就要用到电桥了  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:06
