查看: 12422|回复: 156
seasonic 海韵 65W 工控机电源
发表于 2016-12-8 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个电源是 一个电子厂的客户 拿来的 工控机上边用的
之前好好的 就不开机了
怀疑是电源的问题  说修下看看的
查下是海韵的电源
输出5v 12v -5v -12v
之前也没见过这样的电源
清灰 拆解
保险测试未断 好的
一级EMI
310v 整流滤波 大电容 未鼓包
后级输出电容 未发现鼓包
拆解 初级部分
MOS管
SEC 三星的
MOS 管 irf830.pdf (172.68 KB, 下载次数: 0)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
yhb00100 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a1602598618 + 1
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 10:54:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主快更新啊
没见过这样的电源 先得研究下 结构  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:58
发表于 2016-12-8 10:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过这样的电源 先得研究下  结构
开始修这种电源了?  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:11
发表于 2016-12-8 15:03:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
上传了这么多东西,分也没少挣,可没有什么维修过程呀,
主要是没见过这样的电源 新手嘛 技术不行 先研究下  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:46
发表于 2016-12-8 15:20:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这贴有火的希望,先占个位置,
98年底出的玩意现在才坏,质量真不错,
这个电源看样子质量不错,还有专门的保护芯片  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:13
支持质量很过硬呀,不常见.............  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:04
海韵 也是国际电源 大厂 看来质量还是可以的  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:51
发表于 2016-12-8 15:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是没见过这样的电源
新手嘛 技术不行 先研究下
什么问题,说出来大家一起研究被  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:29
发表于 2016-12-8 15:51:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果这些东西都没坏,不出所料必定是哪一颗电容怀孕造成的
发表于 2016-12-8 15:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-12-8 15:20
这贴有火的希望,先占个位置,
98年底出的玩意现在才坏,质量真不错,
海韵名气没台达,光宝,全汉,康舒那么响,质量是蛮好的 海韵的做工较好,用料稍微差那么一点点。  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:09
发表于 2016-12-8 15:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电容还是不明显的怀孕,需要拆下来量才能确定
是指哪个电容呢  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:54
发表于 2016-12-8 16:09:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
海韵的做工较好,用料稍微差那么一点点。
估计是 台达 排名第一 其次光宝 下边全汉 康舒 海韵可以看到零售的 台达 光宝 康舒 都是代工  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:55
发表于 2016-12-8 16:26:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主好像是只管拆和拍照、不管修理呀
新手技术不行啊 先拆 了解下结构 研究下 看看能不能修  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:56
发表于 2016-12-8 16:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指哪个电容呢
也想知道,没看到有鼓的.........  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:24
发表于 2016-12-8 16:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海韵的做工较好,用料稍微差那么一点点。
海韵可以看到零售的
台达 光宝 康舒 都是代工
发表于 2016-12-8 16:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-12-8 16:26
楼主好像是只管拆和拍照、不管修理呀
新手技术不行啊
先拆 了解下结构  研究下 看看能不能修
楼主过谦了,分享精神可嘉.........  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:21
楼主待机有吗?..........  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:05
发表于 2016-12-8 18:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果要换小东西还能买到这样的零件?
是指 什么小东西呢  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:20
发表于 2016-12-8 19:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这贴有火的希望,先占个位置,
98年底出的玩意现在才坏,质量真不错,
以前的东西质量好啊  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:20
发表于 2016-12-8 19:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-12-8 16:56
新手技术不行啊
先拆 了解下结构  研究下 看看能不能修
楼主这电源好像是AT电源,没有待机.........
是的 没有待机 AT 电源 没见过这样的电源  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:21
发表于 2016-12-8 19:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手技术不行啊
先拆 了解下结构  研究下 看看能不能修
技术不行呢 以前都没见过这样的电源 不了解结构  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:21
发表于 2016-12-8 19:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概也没有看见 电容 有鼓包  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:22
发表于 2016-12-9 09:31:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
辛苦了 加分鼓励下
多谢支持 练练手 了解了解的  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:22
