查看: 2190|回复: 18
深夜发贴攒点分,简单维修,新手看看。
发表于 2016-12-8 01:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是昨天修的一些故障比较简单的机子
两天华硕
一个板号:x450cc r2.1
一个板号:x450cc r2.0
通病BIOS坏,上电跳变电流停在0.8A,无集显供电。
板载intel CPU,NV独显。这种显卡不会虚焊,直接干BIOS就好。
期间出点有意思的事。为了省下载分把正常开了的2.1BIOS直接刷到2.0板上出现异常,开机也正常,但是接触控板后亮机慢,找了2.0版BIOS刷上就正常了。
一台DELL板号9104P
进水,上电0.22* 报警7声。
VTT电压供电芯片3V表层断线,肉眼识别。飞好线开机正常,运气好。
一台HP15-多少来着忘了。
国外带回来的,I5-6500U,机器很新,图纸是肯定没的了,EC处轻微进水,上电0.4A。
这样的机器,只能瞎搞,上百毒搜了机器型号,一个英文HP官网下载了BIOS,现在HP的新机型官网提供的BIOS是可以提取的,提取出来总共8个文件,4个8M的,4个几KB的不管,8M的一个个试,刷到第二个就亮机了,但是会报错,机器ID没了。没办法备份的时候提示读取错误,不然有可能可以保留原机信息。能点亮使用已经很幸运了,顾客也没意见。拿走!
一台联想B460,呸,烂机器。毛病一大堆。
通病烧TPS51123A的主供电滤波电容,经常板子烧穿,这次的还好脱了一层皮。
飞好线插电,有线性没3V、5V。18脚无开启。
开启信号由EC发出,拆下ECBIOS读取错误,找了好一大堆料板才找到个合适的BIOS芯片,刷好换上,故障解决。
一台DELL N4010
开机很卡很卡很卡,win7LOGO卡1分钟才进系统,进系统后一切正常,测硬盘没问题。拆机发现硬盘和光驱的接口到桥的耦合电容被人为撬掉一个,补上两电容后就机器正常了。
一台神舟战神,板号:w650sj
触发0.026
看图纸,5V转换后继1.1V。6脚转换管PQ35的问题,店里忙没时间找管子,就直接飞线了。
大伙别学啊,还是找个一样的管子换上的好。
就这些吧,打那么多字不容易,新手们看看,老鸟就略过吧。
高抬贵手给点分,最近下载分吃紧呐。
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
叨叨三叔 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
枫林复开 + 2 双击666+关注!
tanglianqi + 2 双击666+关注!
白欢喜一场 + 2 能把2.1的bios上传我试试吗
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-8 15:52:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习学习
发表于 2016-12-8 20:59:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一天就修这么多 也是厉害了
碰到好修的修的快,心情也好。像今天修个V470,集显供电铁壳管烧穿板层,搞了一天没搞起来,还被顾客嫌弃。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:39
发表于 2016-12-9 13:10:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有图的话就加分能多很多
忙啊,上厕所都没时间,更别提拍照片了。  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:38
发表于 2016-12-9 21:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的开始0.7掉电,刷了bios电流0.8不掉,集显没有,试了几个都一样,能麻烦上传下bios试试吗
我明天发给你吧,今天也是忙的够呛,都没时间上论坛看帖。  详情 回复 发表于 2016-12-9 22:37
发表于 2016-12-9 22:37:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-12-9 22:38:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
yuchao454875 发表于 2016-12-9 13:10
有图的话就加分能多很多
忙啊,上厕所都没时间,更别提拍照片了。
发表于 2016-12-9 22:39:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2016-12-8 20:59
一天就修这么多 也是厉害了
发表于 2016-12-9 22:55:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得不错
发表于 2016-12-9 22:59:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还好啦,看帖都觉得简单。其实有些板子还是有绕弯的。
发表于 2016-12-10 08:59:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2.1.rar (3.43 MB, 下载次数: 4)
多谢啦,我试试,不行估计就是其他问题了  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:09
发表于 2016-12-10 09:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢啦,我试试,不行估计就是其他问题了
还不行的话,试试屏蔽板载内存。  详情 回复 发表于 2016-12-10 10:33
发表于 2016-12-10 10:33:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
白欢喜一场 发表于 2016-12-10 09:09
多谢啦,我试试,不行估计就是其他问题了
还不行的话,试试屏蔽板载内存。
发表于 2016-12-10 10:56:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
会着不难  ,学习中,
发表于 2016-12-10 11:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的很快哦哦
发表于 2016-12-11 09:11:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更正一下,W650SR是PQ58管子坏了,触发后5VEN没出来,偷懒直接把1、2脚直连,待机直接出5VEN。
因为帖子是下班回住处发的。不是工作用的电脑,没有图纸记错了。似乎这个也是个通病。
发表于 2016-12-11 09:36:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害
发表于 2016-12-11 09:48:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
厉害了word哥
发表于 2016-12-11 10:16:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一天修七台机。。技术不错
