查看: 1069|回复: 3
海尔 G150T-D1a 笔记本进水
发表于 2016-12-7 21:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个机子进了水 拆开 清理很多干净 通电能开机 进去一切正常 按开关没反应 测量开关排线有腐蚀 换了一根排线
量每个都通 装上还是不行 测量 开关没有待机电压 用表量 查到这个电压是 U41给的 网上也查不到图纸 就定了一个 换上去还不行 求大神指点 这个芯片型号是P2808 谁修到过这类机子
发表于 2016-12-7 21:18:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能发个图不,呵呵,这样描述
发表于 2016-12-7 21:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说清楚下点呢  才好分析
发表于 2016-12-7 21:31:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
P2808 B0是常见故障元件,建议别买芯片,芯片贵且多是坏的.
拆了将2/8直连,3/6直连
