查看: 3897|回复: 51
联想G465飞线
发表于 2016-12-7 19:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
品牌:联想型号:G465C
故障:键盘很多键按不出来
同行卖电脑的,自己找人检 测了说键盘坏,他自己淘宝买 了块键盘装上,故障依旧。之后送来我这里,说他自己换过键盘还是一样,键盘按不出来,既然这样,我直接告诉他说,要换键盘控制器(芯片 ,EC),报价120,客户同意拆机开修,拆开后发现有进过液体,键盘插槽里还残留黑色的东西,牙刷清洗之后,试机还是一样不行,找了下芯片是IT8502E,准备换。结果还是没换,论坛找了个图,测了下键盘到EC引脚 ,总供26个脚 ,我只想说真特么难测,EC引脚 太小,而且一个在正面一个在反面,当测到22脚时不通,23脚不通,26脚不通。直接飞线 装机OK
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
昵称坏 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
397900136 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-7 19:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问用什么种类的线飞的?
漆包线,,外面绝缘的,,烫一样就沾锡  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:00
发表于 2016-12-7 20:03:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞的线就这样啊,不处理下,不怕返修啊
发表于 2016-12-7 20:07:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很有用,赞一个。
发表于 2016-12-7 20:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神厉害,
发表于 2016-12-7 20:55:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这线也用胶固定下,漆包线容易脱漆。
真的假的,我不注意这事,千万别掉漆,否则万劫不复啊  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:32
发表于 2016-12-7 21:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qf1900 发表于 2016-12-7 19:48
请问用什么种类的线飞的?
漆包线,,外面绝缘的,,烫一样就沾锡
线头烫一下就沾锡,那线头就导通,不绝缘了,对吗?但是中间的漆包线还是绝缘的,对吗?  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:59
发表于 2016-12-7 21:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊接技术一流
发表于 2016-12-7 22:05:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
装机后 线需要固定下的吧 加分了
我只是用胶布粘 了下,不知道这个线会不会掉漆,不然 直接烧成啥样  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:33
发表于 2016-12-8 05:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可真耐心
发表于 2016-12-8 10:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找测试点测量会好测点吧
发表于 2016-12-8 10:32:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
老老刘 发表于 2016-12-7 20:55
这线也用胶固定下,漆包线容易脱漆。
发表于 2016-12-8 10:33:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
天意wx 发表于 2016-12-7 22:05
装机后 线需要固定下的吧 加分了
发表于 2016-12-8 10:41:10 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
焊接的有点难看啊
发表于 2016-12-8 10:53:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过,学习了。
发表于 2016-12-8 10:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
漂亮的秒杀
发表于 2016-12-8 10:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定要固定  边上蹭几下肯定掉漆的 。上次看到一个修手机的帖子,苹果的,那飞线走位那个漂亮,绝缘做的OK
发表于 2016-12-8 10:57:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是键盘断线吗
发表于 2016-12-8 10:57:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
断线会引起不能用
发表于 2016-12-8 10:59:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好眼神好技术
