查看: 7954|回复: 0
海信 LED50K610X3D(0000)出厂整机程序
发表于 2016-12-7 15:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LED50K610X3D
导读:
刷机一直是发烧友最关注的问题,海信电视如何刷机呢?今天小编就为大家发一个海信电视固件刷机下。
刷机得谨慎,升级需小心,虽然安卓可以按照自己的个性DIY,但是目前安卓电视机上刷机的技术还不成熟,如果出现问题,可能导致自己无法解决的后果,甚至可能在网上也求助无门。
    如果是想升级固件,你首先得弄清楚自己的芯片型号,需要升级的固件版本是否能在芯片上顺利升级,这样才算是为刷机做好了最基本的准备。
    当然仅仅知道这些是不够的,电视机型太多,升级模式也各式各样,所以,你还得掌握,在自己机器上升级的方式,弄明白升级的过程后,才算是勉强可以升级了。
    为什么说勉强呢,因为有时候升级固件也是要靠RP的,同样的机器,同样的固件版本,就算原始型号一样,有时候也可能出现一台正常升级,另一台不能升级的情况,就算是跳伞,也不可能到达100%的达标。
    所以,升级固件的同时,你还需要承担失败的风险,这个就得看每个人能承受的范围了,如果你附近就有维修,而且你可以免费返修的话,那你可以肆无忌惮的刷,如果交通不方便的话,还是把成功的几率尽量提高以后再考虑吧,这东西可不比手机那么小巧。
如果没有你的电视固件,请留言回复本帖,尽力帮你找到!如果刷机成功也请截图或拍照上来告诉你机型固件的版本号,以方便后面朋友对照,谢谢配合!
机型查找方法(键盘组合键):Ctrl+F
查看固件版本方法:
第一:进【系统设置】 关于信息查看
第二:进【工厂模式】查看版本
1.将相应机型对应目录下的Hisense_5505文件夹(文件夹中包含version.txt 和 pkg文件)拷贝到U盘中。
2.将U盘插到电视机的第三个USB口(从电视机上端开始),交流开机重启电视,提示:“升级中,请稍后”,电视背景颜色为随机的彩色。个别情况下无提示,但有彩色背景。等待大约5-8分钟时间,会出现android智能机器人----?Hisense Logo-----?智能花,智能化起来后,升级完毕。
(重启电视后若无反应,请检查U盘中Hisense_5505文件夹中是否含有version.txt 和对应机型的pkg文件,并查看version.txt 中标示为1的名称与机型名称是否相符,与pkg文件名是否一致。)
3.升级完毕后切勿忘记拔下U盘。
4.清空母块:
    (对于K610系列,清空母块前先对码:电视机开启的状态下,将遥控器靠近电视遥控对码处下方5cm 内的区域, 按住遥控器上的"#"键3 秒以上,遥控器的电源指示灯开始快速闪亮,此时请松开"#"键,将遥控器保持在对码区,遥控器的电源指示灯慢速闪亮三次表示操作成功。)
    按小聪键,选择电视设置--?声音设置--?平衡,按确认键打开平衡对话框后,输入1969.进入工厂模式,点小聪键,进入工厂菜单,选择母块清空,清空母块。
软件版本:0000
下载地址:
https://eyun.baidu.com/s/3mioDofQ            提取码:Itrtos
