查看: 2680|回复: 7
DELL N4110无CPU供电维修
发表于 2016-12-7 14:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
机型:DELL N4110
故障:通电不显电流路0.2 换过CPU也是一样
拆机测全板电压 内存1.5VSUS  VCCSA_CORE  1.05V_PCH 正常 测 显卡+VCC_DGFX_CORE  CPU  VCC_CORE 集显+VCC_GFX_CORE无电压
INTEL 6X 时序先CPU  集显 独显
当CPU接收到南桥发出H_PWRGOOD CPU供电芯片得到+5V_SUS供电和开启信号VR_ON CPU发出来的SVID后产生CPU核心供电+VCC_CORE.
测MAX17511 供电 15 24 40角电压正常
开启VR_ON 3.3V正常
测H_PWRGOOD 1.05正常 中间无断线 这个信号找半天没找到在基地找到一张图
SVID 分别为,VR_SVID_DATA  VR_SVID_ALERT#  VR_SVID_CLK 16 17 18角 16角0.89V 17角 1.05V 18角0.9V
测到这感觉所有条件都没什么问题,
分析可能CPU管理芯片 和 MOS管可以性大点
于测下CPU 二个上管PQ6 PQ5 DS级170阻值  DG级也是170 在测G S 级是通的
问题已很明显了,取下MAX17511芯片在测 PQ6 DS角 170 DG无穷大
更换MAX17511 装机一路跑码亮屏了
感谢caolong18580 提供的上电时序
http://www.chinafix.com/thread-810744-1-1.html
各位大哥大姐加点分吧,小弟穷的只剩卖内库了
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
没你的城市 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yys1990 + 2
发表于 2016-12-7 15:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,谢谢分享经验,论坛因为有你们这些大师变得更好了!
发表于 2016-12-7 15:14:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也没分了    打酱油的
发表于 2016-12-7 18:05:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
双击关注666
发表于 2016-12-7 18:20:54 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
谢谢楼主分享学习了
发表于 2016-12-7 18:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错 很好的经验
发表于 2016-12-7 19:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
66666666666666666666666666666
发表于 2016-12-7 19:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有图有时序通吃了
