- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-9
- 精华
前天接到一个同行送来的本子联想S230U,开机到0.14A掉电,拆开主板后,到时都是松香膏,一看就是同行修过的,先在网上下了两个BIOS,刷上,故障一样,后来查到1.5V短路,这个是板在内存,8个颗粒,都一一拆掉,不短路了,然后装上,开机电流跑到0.7A,PQ1005第四脚对地电阻为0,拆掉PQ1005,一样的短路,没办法,拆掉供电芯片PU901 NCP6132A,不短路了,在料板上拆一个装上,一开机还是这样,,最后量到59 50脚对地只有4欧,13 14脚对地也是一样对地只有4欧,由于没有料板,不知这个对地阻值是否正常,请各位高手指导一下,现把图纸附上~~ |
