查看: 1314|回复: 4
不进系统.请指教!
发表于 2009-4-24 14:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我这有一块精英威胜芯片PT880PRO-A的主板.   775针
原来是CPU不工作..
换了个IO芯片能点亮了..原芯片ITE      IT8705F    0539-GXS     ZN16MC
                           换的新的是ITE      IT8705F    0430-FXS     MJH291
现在是能点亮检测卡跑.80    d0 后就亮了,检测显卡那个界面过后.就一片黑.进不了系统.
   请指教一下!
发表于 2009-4-24 14:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡不会有问题了吧。io换好了吗?型号是可以对的。
发表于 2009-4-24 14:46:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能进CMOS吗?启动的时候进CMOS看正常不,如果正常就重做系统试试
发表于 2009-4-25 10:41:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
显卡都换过了,,IO绝对没问题..!
能进COMS....系统也从做过了..
发表于 2009-4-25 22:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能进PE呀
