查看: 22341|回复: 80
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修案例
发表于 2016-12-7 12:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:
  收到客户一台iPhone6,故障描述为充了一晚上,第二天死机,刷机出现4005错误。
  维修过程:
  拿到手后,先刷机测试,屏亮不出进度条,无限等待,拔下数据线后报错4005。
  这种情况一般是硬盘和CPU之间通讯出了问题,先测量硬盘和CPU的供电,发现供电全部正常。然后开始撬硬盘,由于之前维修过,硬盘已经被动过了,拆下硬盘后发现主板被挖了一个大洞。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图1
  这个洞里有好多线,到底哪一个才是通这个点的线,只能找一块废的主板挖了看看。通过挖废板找到了这个线,就是图中那一个点,找到点后测量此点的阻值变成了无穷大,本来应该有500多阻值。通过看点位图发现此点直通CPU,那肯定是板层断线了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图2
  测量其它点的阻值,全都正常,所以直接就干CPU就可以了。
  首先拆掉CPU。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图3
  下面清理焊盘,把连锡的地方涂上绿油隔开,防止短路。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图4
  把断线的脚飞线飞出来,AR31和AP31为了保险直接也飞线飞出来。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图5
  飞线直接飞到主板背面。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图6
  然后开始清理CPU,植锡。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图7
  安装CPU下层装好之后,加电看电流正常,插电脑可以联机,然后装好上层,加电电流正常。
  开始刷机,把硬盘放入单板刷机测试架,连上电脑等待刷机,但屏根本不亮,卡在那里无限等待。
  这种情况一般是上层没装好或CPU坏了,直接拆下上层重装一遍,继续刷机,屏终于亮了,久违的进度条也出来了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图8
  刷机完成,激活,然后装回硬盘,开机。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图9
  测试一下功能,发现陀螺仪不能用,观察主板发现硬盘旁边的电容位连锡了。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图10
  通过点位图可以看到这个地方通着陀螺仪、指南针、M8协处理器。
iPhone6充电后不开机,刷机报错4005维修 图11
  用烙铁把它分开,装机测试,故障完美解决。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文来自今日头条)
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
ptmanager + 10
kingchen888 + 1 双击666+关注!
狙击手8899 + 2
大笨狼 + 5 双击666+关注!
最后的抉择 -2 盗帖可耻,你就是个小人
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 12:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个修得好   手工比较强焊
发表于 2016-12-7 13:47:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个维修过程,很令人佩服
发表于 2016-12-7 15:38:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找不到这个线通到那里去,找个废板试一下方法挺好,手工很厉害
发表于 2016-12-7 15:57:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手工不是盖的  真够厉害的
发表于 2016-12-7 17:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 掉这么多点  都是空点吗?没用么   ???
拆cpu多多少少都会掉点的 但是空点掉的几率非常之大 可以不用理会  详情 回复 发表于 2016-12-8 00:07
发表于 2016-12-7 17:50:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看着心痒痒
发表于 2016-12-7 21:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能炼到这程度就不错了
发表于 2016-12-8 00:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-12-8 09:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工厉害了,不过楼主咋不出来回复几句
发表于 2016-12-8 16:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能搞cpu的其他的手工肯定不是问题了。这才是好手工。
发表于 2016-12-8 17:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个厉害了,手机手工真的要去很好,不然知道问题也解决不来
发表于 2016-12-8 22:21:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害了
这样的技术非一朝一日练出来的
发表于 2016-12-9 00:07:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这技术太牛了,掉电飞线我们本地的老师傅都搞不来
发表于 2016-12-9 08:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这里哪位大神呀?这也能修好,人类中的机器神手
发表于 2016-12-9 10:24:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修手机的焊工  要比修电脑的焊工  好啊
发表于 2016-12-9 16:05:51 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
牛逼,就这波操作简直6到不行,贴主干维修多少年了
发表于 2016-12-10 06:35:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主  cpu 焊盘你是怎么弄得绿油
点上去的,在用紫光灯固话。  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:30
发表于 2016-12-10 21:34:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害。小白对CPU只能长叹一声
多练习就不会啦。  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:30
发表于 2016-12-11 22:29:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这手艺厉害,很老练。
