查看: 3341|回复: 31
苹果 A1286换显卡花屏
发表于 2016-12-7 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手里一台苹果A1286的机器,板号是820-3330-B换了一块新的显卡进系统花屏,卸载了显卡驱动就正常,大家有谁遇到过这个问题?有什么办法解决的?
发表于 2016-12-7 10:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡,显存。就这两问题
发表于 2016-12-7 10:41:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡换了两个新的都是一样,如果是显存问题,但是换回原来的旧的显卡可以正常,只是有时候花屏所以才换新的,新的每次进系统就花屏了。
发表于 2016-12-7 11:30:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换显卡
发表于 2016-12-7 11:39:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
要不就是 没换好,但是觉得显存的可能性大点
发表于 2016-12-7 11:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的都忽略了显卡显存供电
发表于 2016-12-7 11:59:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡没换好,或者显存爆珠了
发表于 2016-12-7 21:02:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个显存是封胶的吧 重植下试试
发表于 2016-12-7 22:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能是无良的商家以次充好,最令人恼火了
发表于 2016-12-7 22:32:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那应该还是显卡问题吧
发表于 2016-12-7 23:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊下显存试试,查下显卡供电干扰
发表于 2016-12-7 23:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下显卡供电干扰
发表于 2016-12-8 12:52:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡换了两个新的,而且又贵,一个显卡两三百了,显存爆珠应该上了焊油才会爆珠。
发表于 2016-12-8 13:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现存虚汗的多    推动显存   碰过三台
发表于 2016-12-8 13:12:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动换一下试试
系统都装过几个了  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:57
发表于 2016-12-8 13:13:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查显卡显存供电     显卡换了还会花屏 还继续换显卡干嘛  苹果有点位图查供电不费时间的
发表于 2016-12-10 17:07:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡,显存。就这两问题
发表于 2016-12-11 16:51:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怼显存试试吧,楼主修好了吗
还没有,装苹果系统卡住了,加焊了CPU就可以装了,第二天又是一样,然后拆CPU重植后来CPU挂了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:59
发表于 2016-12-13 16:57:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统都装过几个了
发表于 2016-12-13 16:59:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
龙丿傲天 发表于 2016-12-11 16:51
怼显存试试吧,楼主修好了吗
