查看: 4311|回复: 53
[已解决]
秒修华硕k45v不触发,la-8224p,附赠bios
发表于 2016-12-6 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿过来的,已经被换过ec,其余没修过,待机3.3,5v正常,打值各电感正常,初始电流0.0048,按下开机键电流跳到0.0285,电源指示正常,观察上家换过的ec,引脚有点歪,稍微用风枪摆正了点,就不去动了,测ec 各个条件均正常有下拉桥动作,根据时序 待机电流产生3.3v转换成+3v—PCH,测无+3v—PCH只有0.86V明显不正常,追查图纸发现是由场馆Q38转换过来的
图纸上市8脚的场馆,但是 主板是3脚的,直接测  主板的控制有高电平,D级3.3V,s级0.86,加焊下还是一样,直接短接飞线,熟悉的华硕logo出来了,献上良机bios
86
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
缦埗澐鍴 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-6 21:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是这样  感谢分享
发表于 2016-12-6 20:27:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-12-6 20:31:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕k45v,la-8224p.zip
3.73 MB, 下载次数: 549, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2016-12-6 21:11:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能图纸版本不对 造成 实物和图不一样
看看苹果等大公司,严谨是必须的,为嘛要随意画图,所以公司做不大就是要求不严谨啊。图纸还不外放,怕什么呢??机密?还是遮丑?或者吹牛?谁知道呢  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:50
嗯 以前月饼老师说过 工程师画图纸的时候可能会随意了一点  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:16
发表于 2016-12-6 21:16:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2016-12-6 21:11
可能图纸版本不对 造成 实物和图不一样
发表于 2016-12-6 22:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我以为又是ASUS的排阻门呢
是啊 华硕排阻是垃圾  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:22
发表于 2016-12-7 08:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线才是硬道理!谢谢分享
发表于 2016-12-7 09:26:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕很少见蓝色的板子。有时序慢慢修起来就简单了。
主要是有时序没时序 就修不了这么快  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:22
发表于 2016-12-7 09:35:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看原图R612本来是要接的和你飞线是一样
是啊 维修我正常都是飞线,除非像ec 和 电源芯片才会去换,能多简单就多简单,又省钱又快  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:24
发表于 2016-12-7 09:43:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-7 09:45:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个很有方法,谢谢分享,赞
发表于 2016-12-7 09:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主牛逼,技术不错
发表于 2016-12-7 10:22:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
xkrsxh 发表于 2016-12-6 22:40
我以为又是ASUS的排阻门呢
是啊 华硕排阻是垃圾
发表于 2016-12-7 10:22:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主要是有时序没时序  就修不了这么快
发表于 2016-12-7 10:24:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-12-7 10:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双击666+关注!
发表于 2016-12-7 10:25:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
时序就是好,为什么不是所有图纸上都带时序
不知奥,有时序大多数都可以修的,有的华硕点位都没,我是基本搞不定  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:18
发表于 2016-12-7 11:18:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-12-7 11:24:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主有图纸吗
有啊 我发到下面去  详情 回复 发表于 2016-12-7 13:33
