- 积分
- 509
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-11
- 精华
今天接修到一台同行的联想G450机器,板号:LA-5081P,插电池开机就嘟嘟叫,乱出字,不接电池,接适配器什么都是好的。而且同行已经换过键盘,电池都试过了,故障依旧。接过机器后,确实如同行所说,拆机后,看到EC已经被动过了,应该是换过了,那我就不再换EC了,但是该搞的地方都已经搞过了。然后接下来就是各种查与电池相关的电路,耗费不少时间。不对,停下来好好想一下,接电池就不对了,乱出字就是影响了EC键盘控制器了,那就先断开EC_SMB_CK1,断开PR204,PR206,再上电试机,傻逼了,待机0.007 不触发了,正常待机应该是0.022的样子。测3V 5V也没有了。查RT8206的条件,没有EN,再追查来自VS,没有电压。再查VS来源量PQ101都有差不多18V,既然VS已经产生了,那PD402 1脚没电压?两端都没有电压就不存在芯片EN拉低,应该是PQ101到PD402中间断线了,直接飞线过去,上电试机,待机0.022了,可以正常开机了,再接上电池和硬盘进系统,再也不乱叫了,也不乱出字了。不理解的是,为什么这个VS电压会引起乱出字,影响EC内部脚位?请路过的大神解释解释。好了,维修完毕,不易的维修,请各位兄弟帮忙加加分。 |
