查看: 4133|回复: 104
秒杀进水华硕
发表于 2016-12-6 18:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
冬天了,起床困难症又犯了。每天没被子封印在床上的感觉真不好,没个暖被窝的 可怜,求介绍 哈。。闲话少说,进入正题。来了个客户说电脑开不了机了,不知道为什么,问他有没有进水,他说没有,电流表上电风扇狂转不亮机,电流0.8几,拆机看看,键盘下触控板附近都是水渍,把问题说严重,把那货吓得够呛,果断说师傅,救救我的电脑吧,里面很多资料,嗯~放心吧,我就是为人民服务的。。留机走人,万能的洗板水洗刷刷,BGA上烤一烤,完蛋,还是一样,没办法 量呗。电流能跑到这说明之前的个电路都正常工作了,先从内存方面查起,低压版内存,换上测机的内存,电压一样,去掉也一样,很明显,内存供电没有。好吧。直接命中,论坛找点位图,发现内存供电电感没电压 ,往上查内存供电芯片条件, ,TPS51216, ,直接先从供电查起,发现敌情,供电没有,测量芯片12脚没电压,测量芯片供电脚对地阻值正常,芯片应该是好的。此电压由5V直接供电,测量无电压,难道断线???不管了 直接飞线,就近找了个电阻飞线上去,风扇不狂转了,电流正常了,接屏上机 附上维修的图 小修小修,大神不要嘲笑,小白请尖叫。哈。。 另外你猜我有分没有?
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6259570.5元2021-7-27 10:19
 会员10654580.5元2018-11-29 14:06
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +63 收起 理由
kangqi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
chen12345 + 1
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
381241369 + 2 双击666+关注!
没梦想的人 + 1 其实很简单啊,有点位图就好修,没有就修不.
acp + 2
fanghaishi + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1637830498a + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH -2 双击666+关注!
本文由 会员887017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-6 18:58:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主思路不错,内存供电没有出来.
发表于 2016-12-6 20:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这,,也算秒杀的节奏啊!!加分了
发表于 2016-12-6 20:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然秒杀,思路清晰!
发表于 2016-12-6 23:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服佩服果然是秒杀
发表于 2016-12-7 07:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
思路明确 秒杀 太帅
发表于 2016-12-7 08:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱了,开心开心
发表于 2016-12-7 08:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漂亮,思路清晰,没辜负楼主解开被窝的封印!
发表于 2016-12-7 08:39:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
,厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 08:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好不错,
发表于 2016-12-7 08:48:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
值得学习。。
发表于 2016-12-7 09:03:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了   高手   果然是秒杀
发表于 2016-12-7 09:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的可以了,秒哥
发表于 2016-12-7 09:12:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
學習了 謝謝分享
发表于 2016-12-7 09:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,捡钱的节奏
发表于 2016-12-7 09:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已加分,思路清晰,尖叫!!!!
发表于 2016-12-7 09:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
=     = 此故障 血量低 防御低 适合秒杀
你这头像真有意思  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:20
发表于 2016-12-7 09:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害
发表于 2016-12-7 09:40:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
精准的 判断出故障 不错
发表于 2016-12-7 09:57:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
收藏了。非常感谢楼主
