查看: 2666|回复: 7
换电源ic焊不好会击穿mos管,并对地断路吗
发表于 2009-4-24 12:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题。一台hp nc8000,开机5秒后自动掉电,检测后发现cpu无供电,检查后发现背面的供电mos管信号脚全无电压,怀疑控制ic max1987坏,更换一颗,通电,马上短路,经测量,一个高端mos管击穿,一个cpu供电电容击穿,这种情况怎么会发生?电源ic是新的,望高手解答
发表于 2009-4-24 13:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
焊不好有可能导致连脚,击穿MOS管,19V直接给CPU供电当然击穿电容了.
发表于 2009-4-24 13:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Gate脚焊空了吧
发表于 2009-4-24 16:19:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的芯片焊不好会烧很多东西  建议把手练熟了再用好板实习!
发表于 2009-4-24 17:01:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
焊好以后,一定得量阻值吧,反正得量好后,才能通电,我是新手,一般是这样做的,焊好后每个点都有通的地方,我是先量好后,再通电,不然的话,真的像楼主一样,不是这儿连,就是那短路,反正不安全。
发表于 2009-4-24 19:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
MOS管 控制ic max1987 一起换
发表于 2009-4-24 21:07:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高端管的控制脚没有1987连上吧。从而高端不受控直通系统总供电到CPU滤波电容击穿了
发表于 2009-4-24 21:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是三五伏系统供电芯片没焊好所有三五伏供电的芯片。电容都有可能烧
