标题: 华擎H61DE/SI REV:G/A 1.01不出VCORE [打印本页]
作者: zhidekeji    时间: 2016-12-6 18:03
客户机,故障现象:加电,不开机。
板子全图:
主板全图
拆板,上测试卡,不跑码。如图:
不跑码图
根据H61时序,按顺序来测各路电压,如图:
其他电压故障时正常
到CPU场管,没有核心VCORE电压,没拍图。
CPU供电管理芯片是:RT8859M,如图:
RT8859M
那就分析它吧
实测:CPU供电管理芯片各关键脚电压,如图:
故障测RT8859M
看论坛有其他不出VCORE用的RT8859M芯片的板子,案例只有:38脚EN正常,而49,50脚的频率设定电阻损坏的帖子。
而我的是没有38脚的EN,但是49和50脚的电压跟其他帖子电阻损坏的电压一样,会不会有关系??????
到我这块儿板子,成了两个问题:没有EN和49和50脚的电压高
测49和50脚连接的电阻都为220K
先不管49和50脚连接的2个电阻,先把EN修出来再看吧。
没有图纸,没有图纸
大概跑38EN脚找到一个电阻,实测电阻两端电压,如图:
跑电阻两端电压
哈哈,瞎猫碰见死耗子,测电阻吧,阻值无穷大了
先不换电阻,镊子一夹,开机,吼吼,你们懂的。换吧
找个10欧的电阻,换上,开机正常了,考虑到疑问,再测一下RT8859M的49和50脚,电压正常了,如图:
换电阻后RT8859M电压
上正常开机图:
正常亮机图
此板子问题非49和50脚电阻通病问题。
1个疑问:RT8859M在没有EN时,49和50脚的电压为何高为11.66V?
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-6 19:12
呵呵,问题比较复杂
作者: woku136    时间: 2016-12-6 19:42
现在的主板 基本上都是电阻 坏的多
作者: 永昌电脑    时间: 2016-12-6 20:08
这个49 50脚问题感觉信息量有点大,脑袋晕!
作者: zskenge    时间: 2016-12-6 20:18
38脚无EN供电肯定先修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-6 22:53
49   50脚的电压变化 要cpu供电产生一个预设电压后 才开始调节的
作者: zhidekeji    时间: 2016-12-7 11:37
那就是CPU的VID还没有正式发出,只是PWM自己的意思给个电压,是这个意思吗?
VRMPWRGD是在“正式电压”出来后发出的吗?
谢版主指教一二!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-7 11:57
VRMPWRGD是在“正式电压” ...
是在电压出来后发出的  应该是由CPU电源管理芯片的PG转换的  具体要看图纸
作者: zhidekeji    时间: 2016-12-7 12:24
谢谢您在百忙之中回帖!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-7 12:56
zhidekeji 发表于 2016-12-7 12:24
谢谢您在百忙之中回帖!
主要是头像上的小朋友挺可爱的  不然不理你
作者: 名江电脑    时间: 2016-12-18 09:13
楼主,主板修的可以!1思路也可以!图拍的很清楚!!鼓励多多发贴!!写的很好!给分!!清洁最少给5分!图好!思路好!板修的好!!问题提出的也好!5分
