查看: 8469|回复: 46
联想E430 435换固态硬盘后不能重启和关机(应大家要求附上妹子图)
发表于 2016-12-6 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
给客户E430换了光驱位固态硬盘,进bios可以识别以为没什么事情了。谁知道pe下ghost完成后无法重启,屏幕黑,红灯一直i亮,风扇还在转。
1.进联想官网下载bios,居然没有,操蛋!
2.安装各种驱动,特别电源管理驱动,没用!
3.准备换win7,但想想pe下都无法重启,看来和系统没关系!
4。拆开光驱位转接盒,发现里面有个开关,拨动一下,再上去好了!希望大家别走弯路了!请小手一抬,请加分!!
顺便解释下原理!笔记本电脑里,为了检测识别光驱位内的光驱或者硬盘,必须有个“接地”的反馈信号给电脑主板。上图中“从右向左起 第6脚”,是通过4.7K电阻(472)接地的,这个识别方式已成为大多数笔记本的标准。  但是,Thinkpad在推出T400S后,这个“识别脚”改在空闲的“右起第3脚”接地。如果不接地,Thinkpad笔记本将切断光驱位的电源,硬盘因为缺电不工作,电脑系统内就找不到硬盘了。新款的HP和富士通笔记本,还是采用原来的识别方式,如果“第3脚”接地,将引起干扰冲突,有可能会出现“软件关不了机”或“假死机”的症状。我们全球首创的“三通道硬盘检测开关”完美解决了这个问题。
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
星仔本本 + 2
苍茫云海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yys1990 + 2
走在街上 + 2
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
神秘刺杀者 + 5
tangyi321 + 1
发表于 2016-12-6 12:31:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享经验!还没注意过这个地方!
发表于 2016-12-6 12:32:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
早都知道了啊
发表于 2016-12-6 12:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  什么光驱架啊
发表于 2016-12-6 12:38:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实妹子才是亮点呐
哈哈 眼尖的同学啊,妹子是空姐专业的  详情 回复 发表于 2016-12-6 15:23
发表于 2016-12-6 12:44:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
妹子是您老婆吗
不是 需要可以介绍你们认识 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-6 15:23
发表于 2016-12-6 12:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像之前有过类似的帖子!!!
发表于 2016-12-6 12:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很早就有贴子讲过光驱位开关
发表于 2016-12-6 12:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么光驱位开关,是干什么用的?没见过呢
发表于 2016-12-6 13:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个 之前遇到过   整了老半天
发表于 2016-12-6 13:13:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个真还没注意
发表于 2016-12-6 13:14:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过学习中
发表于 2016-12-6 14:38:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么事情都会发生,嘿嘿
发表于 2016-12-6 14:58:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种  老早就遇到过
发表于 2016-12-6 15:06:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么巧,上次我也遇到一个这情况
发表于 2016-12-6 15:13:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不单是这款机器 有些加支架都会如此
需要改变下兼容模式
发表于 2016-12-6 15:23:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
神秘刺杀者 发表于 2016-12-6 12:38
其实妹子才是亮点呐
哈哈 眼尖的同学啊,妹子是空姐专业的
发表于 2016-12-6 15:23:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不是 需要可以介绍你们认识 哈哈
发表于 2016-12-6 15:25:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那以后少走弯路了  谢谢楼主分享
发表于 2016-12-6 15:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是过来看妹纸的
