查看: 2439|回复: 25
小修HPCQ42。掉电
发表于 2016-12-6 11:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台HPCQ42。接上电源,开机。电源指示灯亮一下就灭了。拆掉电池。换上原装电源开机,现象一样。估计是主板了。
。拆机,拿板出来看。英特尔结构的。接上可调电源。触发。在0.45掉电。然后自己又触发。在0.26就掉电了。看样子上电不完全或是有短路了。测各大电感对地值没无短路。
打开图纸发现没有上电时序。只能依照平常来修了。先大后小。看看内存的电源出来没有。一测没有。先修这个吧。供电芯片是RT8207.测得供电VIN有19V,
22脚和15脚都有5V。 11脚和10脚触发时都会有3.3,随之掉电。看样子是芯片本身有问题吧。找一个代换上去。一触发,电流跳上去。亮机。维修结束。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
缦埗澐鍴 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
happyspot + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 15:41:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老司机就是厉害哈。学习了。
发表于 2016-12-7 17:42:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
大神,请问CQ41上电能点亮屏幕,但是接上U盘 或硬盘就黑屏不开机是哪里故障?请指导,不胜感激。
发表于 2016-12-7 17:48:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前遇到一台也和你这个情况一样,我不知道怎么查 后面拿去烤板结果奇迹般的好了 估计是这个芯片不良
发表于 2016-12-7 18:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电问题 修起来就是麻烦
发表于 2016-12-7 18:07:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手呀 三两下就找到问题了 不错
发表于 2016-12-7 18:20:36 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
楼主威武学习了
发表于 2016-12-8 10:29:34 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
三两下就找到问题了
发表于 2016-12-8 13:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么简单呀。厉害又收到了不少钱
发表于 2016-12-8 13:29:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以 不错 缺电压掉电
发表于 2016-12-10 19:13:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
学习了学习了
发表于 2016-12-10 20:09:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
够直接 三下五除二就搞定了 学习了
发表于 2016-12-10 22:21:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器的通病就是这个内存芯片   修过很多了
发表于 2016-12-11 09:43:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
缺电压掉电还是比较好修的,招数都丢下去。。
发表于 2016-12-11 09:47:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,这种问题很见啊,学习了谢谢分享!
发表于 2016-12-11 09:49:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害的基本功是维修的必要条件啊
发表于 2016-12-11 09:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是老司机了
发表于 2016-12-11 09:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是老司机了
发表于 2016-12-11 13:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错啊,学习了
发表于 2016-12-11 13:52:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习高手维修主板了
