楼主: Gogo
新手波折修复N550J
发表于 2016-12-7 09:42:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-7 09:44:31 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这太费时间了
发表于 2016-12-7 09:47:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
timihacker 发表于 2016-12-6 11:20
第一个图片是待机芯片吗??为什么有两个EN开启信号??还有你是怎么确定EN信号与EC有关系的???点位图上 ...
对对对 第一个图是待机芯片.. 至于为什么有两个EN信号.. 这个我就不知道了... 我是发现任何一个都没有.. 点位图标记滴一段时EN信号 另一端就是跟EC关联了... 因为我的理论比较差... 所以.. 只有用最笨滴方法  换换换..
发表于 2016-12-7 09:48:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
盛天电脑维修 发表于 2016-12-6 11:25
刷EC程序 用的什么设备
用滴 RT909F  加载一个PEB-1延接板...
发表于 2016-12-7 09:50:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
陈胜华2013 发表于 2016-12-6 11:38
这一看不像新手修的
大哥 首先感谢你对我滴抬举.... 但是确实是新手..  才走了这么多弯路... 还有我很多理论都分析不出来..
发表于 2016-12-7 09:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技术不错,维修如抽丝拨捡
发表于 2016-12-7 09:56:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
能修好就不错
发表于 2016-12-7 09:59:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个错误有点低级
发表于 2016-12-7 09:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主果然是个高手。
发表于 2016-12-7 10:34:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
走弯路不要紧 ,修好就可以了
发表于 2016-12-7 10:53:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-7 11:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你最后换的这个EC是新的吗
发表于 2016-12-7 16:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Gogo 发表于 2016-12-7 09:42
装上主板电池不开机。。是因为开关找错了... 这个失误尴尬了。..
呵呵。尴尬了。。
发表于 2016-12-7 16:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-12-7 16:57:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机器就是这样的。没修好都以为方向是对的,修好了,有时候会发现走了很多弯路,原来问题那么简单
发表于 2016-12-7 17:18:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ASUS的就是不好搞,电路没标记。没点位图就不搞,楼主技术精湛,受教了。
发表于 2016-12-7 17:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细,慢慢修 不错
发表于 2016-12-9 22:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错厉害。。
发表于 2016-12-10 00:26:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
结果总算是好的,不错了!!
