- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-14
- 精华
发表于 2016-12-6 10:43:48
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 安徽 来自 安徽
手里有一块GA-970A-DS3 REV1.1主板裸板测试稳定性,结果后来发现有老鼠在上面有多处撒尿腐蚀,当时正常亮机使用,为了防止严重,于是使用水洗,结果点不亮了,现在发现南北桥电压0.4V,u97的RT8120D电压好像不对,测得如下:1脚电压10V左右,有少许跳变,2脚0.42V,3脚0V,4角0v,5脚10v有轻微跳变,6脚0v,7脚0.06v,8脚0.4v,请为各位高手问题是不是出在RT8120D上,手里没有8120D,另附上线路图,我还看不懂,密码是rmadept |
