查看: 6040|回复: 22
技嘉GA-970A-DS3 REV1.1不跑码
发表于 2016-12-6 10:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
手里有一块GA-970A-DS3 REV1.1主板裸板测试稳定性,结果后来发现有老鼠在上面有多处撒尿腐蚀,当时正常亮机使用,为了防止严重,于是使用水洗,结果点不亮了,现在发现南北桥电压0.4V,u97的RT8120D电压好像不对,测得如下:1脚电压10V左右,有少许跳变,2脚0.42V,3脚0V,4角0v,5脚10v有轻微跳变,6脚0v,7脚0.06v,8脚0.4v,请为各位高手问题是不是出在RT8120D上,手里没有8120D,另附上线路图,我还看不懂,密码是rmadept
970A-DS3 Rev.1.0.zip
995.3 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
970A-DS3
发表于 2016-12-6 10:45:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
RT8120的针脚定义
发表于 2016-12-6 10:51:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子是什么时候的板子??多少针脚的??价值高不??
型号都告诉你了你说是什么时候的板子  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:41
970主板,上am3+的推土机系列的  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:00
发表于 2016-12-6 10:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要 谢谢楼主
发表于 2016-12-6 10:53:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是没拍照哦
发表于 2016-12-6 10:54:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
11111111111
发表于 2016-12-6 11:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-6 11:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你肯定是闻过了,不然怎么直达是老鼠撒尿呀
发表于 2016-12-6 12:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
970主板,上am3+的推土机系列的
发表于 2016-12-6 12:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换芯片,不行就跑芯片7脚
发表于 2016-12-6 12:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
7脚偏低,有可能芯片拉低,换芯片不好就是后级拉低,需要拆个三极管
发表于 2016-12-6 13:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1角与5角电压有点低,正常应该是11-到12V的电压
发表于 2016-12-6 20:31:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢分享,谢谢
发表于 2016-12-6 21:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚EN无电压不对查这路
发表于 2016-12-6 22:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7脚的开启电压让你洗没了 查这路
发表于 2016-12-6 23:19:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
听版主的话,先查EN的电压。
发表于 2016-12-7 15:53:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢分享
发表于 2016-12-7 16:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
就RT8120D的工作条件来说,7脚EN不正常,但是维修讲究上电时许,你内存供电和VDDA2.5供电查了没有,这些正常了吗?
原先内存供电正常,VDDA2.5不知道怎么测量,后来我用万用表测20A电流档直接拉0.6V电压给EN脚,不行,后测电压被拉低为0V,如此反复时忘了万用探针插头换回正常位置去量电压,现在ATX接口旁的一个RT8120原来0.6V的开启  详情 回复 发表于 2016-12-7 22:14
发表于 2016-12-7 22:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
轩辕思天 发表于 2016-12-7 16:41
就RT8120D的工作条件来说,7脚EN不正常,但是维修讲究上电时许,你内存供电和VDDA2.5供电查了没有,这些正 ...
原先内存供电正常,VDDA2.5不知道怎么测量,后来我用万用表测20A电流档直接拉0.6V电压给EN脚,不行,后测电压被拉低为0V,如此反复时忘了万用探针插头换回正常位置去量电压,现在ATX接口旁的一个RT8120原来0.6V的开启信号也变成0.06V了,另外桥供电变成0.15V了,由于经验太少,我现在板子放那里了,再多找点资料再研究了,不行只能放弃了
好吧,完全是不按常理出牌,说的不好听点,简直瞎JB乱修。希望别生气。  详情 回复 发表于 2016-12-8 09:07
发表于 2016-12-8 09:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zbh756 发表于 2016-12-7 22:14
原先内存供电正常,VDDA2.5不知道怎么测量,后来我用万用表测20A电流档直接拉0.6V电压给EN脚,不行,后测 ...
没学过,就自己捣腾,客户换下来的有价值板子就自己研究研究,看到南北桥电压异常就找到RT8120D电压不正常,就想找电压直接短节试试,结果操作失误导致坏的更多了新手还望指教,不要看着生气啊  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:56
