查看: 2952|回复: 4
EACAN 2.1 音箱 无声 求助
发表于 2016-12-6 10:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打开开关 指示灯亮
接入音频信号 无声
这个功放放大器 怎么是集成的
UTC2822D-YOUWANG ELECTRONICS.pdf (59.11 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-12-6 10:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我上次修了个TDA2030A的,是接散热片的。测供电正常,换了个TDA2030A功放管就好了。你这个不太了解,感觉放大器坏的面大一些。
放大器 是哪个芯片呢  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:40
发表于 2016-12-6 10:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yanghongwei 发表于 2016-12-6 10:30
我上次修了个TDA2030A的,是接散热片的。测供电正常,换了个TDA2030A功放管就好了。你这个不太了解,感觉放 ...
放大器 是哪个芯片呢
功放应该是2025芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:32
发表于 2016-12-6 12:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ss456er12004 发表于 2016-12-6 10:40
放大器 是哪个芯片呢
功放应该是2025芯片。
哦 检查下看看  详情 回复 发表于 2016-12-6 13:52
发表于 2016-12-6 13:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
益斋 发表于 2016-12-6 12:32
功放应该是2025芯片。
哦 检查下看看
