查看: 10413|回复: 17
[维修求助]
6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫 有遇到过的吗
发表于 2016-12-6 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
6P 换触摸IC后 用一会cpu发烫 电源IC也发烫  按键也失灵  白苹果重启 有遇到过的吗          还有*#06#没串号 无服务       这是什么问题啊
发表于 2016-12-6 16:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修手机 没有扎实的手工 和丰富的经验 一定会吃亏的!
这个我相当赞同  详情 回复 发表于 2016-12-6 22:25
发表于 2016-12-6 09:51:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cpu假虚焊了
不会吧!  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:29
发表于 2016-12-6 10:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会吧!
发表于 2016-12-6 12:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还有没别的可能
发表于 2016-12-6 15:07:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是没有换好,导致cpu或者基带cpu虚焊了?
这个离基带CPU这么远 不会把基带cpu搞虚的  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:54
发表于 2016-12-6 15:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来换这个触摸手工要很好才行,
发表于 2016-12-6 16:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2016-12-6 22:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我相当赞同
发表于 2016-12-6 22:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
触摸ic  重装一下看看
有时进系统可以触摸但在拨号界面就没触摸 退出还是可以触摸  详情 回复 发表于 2016-12-9 16:29
黑触摸白 触摸重换了 故障依旧啊  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:36
发表于 2016-12-7 09:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:25
触摸ic  重装一下看看
黑触摸白 触摸重换了 故障依旧啊
发表于 2016-12-7 09:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大音频虚焊会出现这些问题吗?
发表于 2016-12-9 16:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
触摸ic  重装一下看看
发表于 2016-12-9 16:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重装一下芯片
发表于 2016-12-9 16:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你不会换触摸ic没用隔热胶带包下吧
发表于 2016-12-10 06:33:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
其他地方那里虚汗了
发表于 2016-12-10 09:59:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看NFC   IC
发表于 2016-12-11 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
漏电短路就会这样。
