查看: 9869|回复: 47
[已解决]
进水的 6P几个问题 修了三个晚上 全部搞定了!
发表于 2016-12-6 01:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   几天前 一 电脑商家拿一 6P过来说进 水了  放了一晚上才拿来   开机屏闪下就没有反应了 。拆机 就成这样了 然后就是 洗板水洗一通  接下来就是打阻值 打了阻值发现 显示接口J2019 上的  4  脚和 6脚 无穷大 对照阻值图发现不对。其它的阻值都正常 打处电容打了一通发现没短路 直接通电 发现开机 有电流 屏不亮 ,应该就是这两个脚有问题引起的。打开点位图 发现 通往 电感 量电感 开路 了 ,电感另一端有阻值 问题找到了, 第六脚也是 一样FL2024 开路了问题也找到了 电感短接了之后 4 6 脚有阻值了  开机试机 哈哈 !居然 阴阳屏, 6 和 6P 的电路 不一样  6 只用了 一个 升压   6 P 有两个  试了下 电压发现 C1505  有10V 电压 正常 C1587 只有 4 V左右 问题找到了 U1580 应该没工作 仔细看了下 发现  U1580 旁边 儿也进了水拆 下  U1580 在 6  的料板上折了个 U1502  换上  再测 C1587 已经有 17V 电压了 开机 屏正常了以为就收工了。结果 触摸还不灵还有竖条纹 。而且还 有时显时不显的问题 。 经常在维修群里边儿 和论坛上潜水知道  这个问题应该就是接口的问题 某宝上把 苹果 6 6 P  6S  6SP 的接口主板上的 和屏上的全回来 (以后备用,反正进水的多)接口发回来换上  通电一切OK 了   问题有点 多 慢慢修还是修出来了!
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
成霸天下 + 2 双击666+关注!
大笨狼 + 3 双击666+关注!
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-6 10:15:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主好手艺,赞
呵呵! 就是细心点哈 其它没什么  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:50
发表于 2016-12-6 14:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个全是细活,飞线不易。
嗯 就是 就 慢慢弄 其它没什么 有点位图 基本上理论都不需要  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:51
发表于 2016-12-6 15:11:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接口进水导致接口损坏
就是 !  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:51
发表于 2016-12-6 20:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工不错,呵呵
发表于 2016-12-6 20:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的显微镜在哪里买的 可以发个淘宝链接不
就淘宝上搜啊 修手机显微镜 就行了 我买的 40倍的  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:52
发表于 2016-12-6 21:40:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3个故障点 逐一修好 加分了
感谢 版主大人  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:52
发表于 2016-12-6 22:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来楼主修手机也是老司机了
哈哈!没有哈 小打小闹  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:52
发表于 2016-12-7 14:50:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
phf150 发表于 2016-12-6 10:15
楼主好手艺,赞
呵呵! 就是细心点哈 其它没什么
发表于 2016-12-7 14:51:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
源仓a 发表于 2016-12-6 14:18
这个全是细活,飞线不易。
发表于 2016-12-7 14:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-6 15:11
接口进水导致接口损坏
就是 !
发表于 2016-12-7 14:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-12-7 14:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2016-12-6 21:40
3个故障点 逐一修好 加分了
感谢 版主大人
发表于 2016-12-7 14:52:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
句容诚信电脑 发表于 2016-12-6 22:24
看来楼主修手机也是老司机了
哈哈!没有哈  小打小闹
太谦虚了 手工 理论不行的话 知道哪问题都不敢下手 你这修得这么漂亮 还小打小闹 过分的谦虚也是骄傲a 表现  详情 回复 发表于 2016-12-7 14:57
发表于 2016-12-7 14:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手工作业 发表于 2016-12-7 14:52
哈哈!没有哈  小打小闹
发表于 2016-12-7 15:01:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手工果真重要啊!
发表于 2016-12-7 16:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线没有打绿油?
打了 啊 打了 怎么照 得清楚啊 焊了就照 的 照 了之后才打的  详情 回复 发表于 2016-12-7 16:25
发表于 2016-12-7 16:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王聘 发表于 2016-12-7 16:22
飞线没有打绿油?
照 了之后才打的
发表于 2016-12-9 22:10:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真正的高级货...谢谢分享
发表于 2016-12-10 06:23:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手工牛逼{:4_128:}
