查看: 2453|回复: 11
戴尔5525修好大短路后上电不亮
发表于 2016-12-5 17:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
DELL 5525 板号LA-8251P,从去年到现在遇到4台了,都是大短路,电源口P沟道MOS管击穿,保护隔离一个电容击穿,这两个换好后可以家店,电流也有跳变,大小写键盘灯有反应,外接显示器有反应但是灰屏,于是乎刷了几个个BOIS终于有个BOIS能亮机器,但是立刻花屏----再白屏----再黑屏,到现在还是那样,我遇到4台了,这个应该是通病,想问下有修好的吗?
发表于 2016-12-5 17:53:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没有遇到过吗
发表于 2016-12-5 18:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修过你说的dell大短的这个故障,但是没有你的这么严重,处理好短路就亮机。
我就没有这样好的运气啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:27
发表于 2016-12-5 18:26:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般都是大短,地方都一样,应该内接试试,有可能进系统才可以外显,不行考虑屏线
内接也不行啊老大  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:27
发表于 2016-12-5 18:27:34 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我就没有这样好的运气啊
发表于 2016-12-5 18:27:59 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
内接也不行啊老大
发表于 2016-12-5 20:13:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接也灰屏,查下显卡的小供电,
发表于 2016-12-5 20:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下显卡部分的供电
发表于 2016-12-25 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好像是显卡的问题
发表于 2016-12-25 10:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了吧!!
发表于 2016-12-25 14:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计显卡问题 多点
发表于 2016-12-27 00:08:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡各个供电,显卡本身
