查看: 3451|回复: 14
华硕本板号 X450EP 开机电流0.46 无显卡供电 求助
发表于 2016-12-5 17:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕本板号 X450EP 开机电流0.46 尝试刷BIOS 故障还是一样
测各供电发现无独立显卡供电
显卡芯片UP1509P 测量18PIN P_+VDDC_VCC 5V  1PIN P_+VDDC_BOOT 5V
不知道从何下手了  求大神给解释下些芯片工作流程 工作条件
补充内容 (2016-12-6 10:18):
谁能帮忙触释一下 DGPU_PWR_DSG#这个信号是什么意思 正常时应该为高还是低呢?
发表于 2016-12-5 17:54:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
ASUS没图纸没印刷号,真气人 早就该倒闭了
发表于 2016-12-5 18:00:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
14脚好像是开启,你测了没有啊
确实是这开启没有[attachimg]1204310[/attachimg] 找到问题所在是这 这个DGPU_PWRON_VSG 和DGPU_PWRON_IO 被Q7801拉低 本了小拍一个 不懂这管子怎么运作 尝试更换也不行 这个DGPU_PWR_DSG#是什么信号 正  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饭盒93 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-5 22:46:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
henry576 发表于 2016-12-5 18:00
14脚好像是开启,你测了没有啊
确实是这开启没有
本了小拍一个 不懂这管子怎么运作
尝试更换也不行
这个DGPU_PWR_DSG#是什么信号 正常是应该为低还是高
我也不知道这管子怎么运行,只能猜测5 6脚是带D 和#的,猜是低电平关闭有效,正常5 6 脚应该有12V吧,你不如查下+12vs  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:29
发表于 2016-12-6 00:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电流应该是还没有过内存,集显的供电是没出来的
发表于 2016-12-6 00:35:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测了所以条件满足就换芯片。。。。
发表于 2016-12-6 04:37:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查供电和控制呀
发表于 2016-12-6 07:50:25 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
几代的cpu啊 楼主 有的机器 显卡供电是最后出的
发表于 2016-12-6 10:29:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
饭盒93 发表于 2016-12-5 22:46
确实是这开启没有
+12VS上拉正常 就是5 6脚有12V就把2 3脚给拉低了 去掉5 6脚上拉电阻 2 3脚正常 显卡供电有了 但还是不跑码 就是不知道这个DGPU_PWR_DSG干吗用的 能不能为低!!!!  详情 回复 发表于 2016-12-6 13:27
发表于 2016-12-6 12:00:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片是不是很烫?
发表于 2016-12-6 13:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
henry576 发表于 2016-12-6 10:29
我也不知道这管子怎么运行,只能猜测5 6脚是带D 和#的,猜是低电平关闭有效,正常5 6 脚应该有12V吧,你 ...
发表于 2016-12-6 13:46:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样子感觉不太好吧
发表于 2016-12-6 14:06:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样子感觉不太好吧
发表于 2016-12-20 14:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有图纸?
点位论坛有  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:21
发表于 2016-12-21 12:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位论坛有
