查看: 2212|回复: 17
联想V470C 无集显供电 无显卡供电
发表于 2016-12-5 16:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想V470C    无集显供电   无显卡供电
集显供电芯片
NCP5911MNTBG-G
4脚vcc  5v   3脚 EN 4.8 V    2脚PWM1.98V  1脚BST  5V
8脚DRVH 0V  7脚SW  0V    6脚 接地   5脚 0v DRVL  0V
8  7   5  阻值都400多欧姆
手上现在没有   NCP5911MNTBG-GP
再把图纸和BIOS 给大家发下
chinafix.com.cn迅维网_V470C-LA47 MB 10250-2.rar
2.27 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_Wistron LA47 V470C.pdf
1.7 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-5 16:56:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存过了没   过内存才出集显供电   原来什么故障?
客户拿过来的时候是 大短路 一个铁壳子坏了 换了整板阻值正常就上电 一量没有集显供电 没有显卡供电  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:43
发表于 2016-12-5 16:19:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有高手帮忙看下   现在含要查哪些工作条件?
发表于 2016-12-5 16:41:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换芯片试吧.!
换了一个汉是不出集显供电 不是芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:44
发表于 2016-12-5 17:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上。。最好有示波器打下内存过了没有。。
没有哪个家具 插内存上电到0.74 不插内存上电到0.64 BIOS 刷过  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:37
发表于 2016-12-5 18:37:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-5 18:43:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-5 18:44:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-12-5 19:20:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换芯片试试
发表于 2016-12-5 20:08:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片条件都有,应该是没有CPU过来的调节信号,那么CPU供电有不?
发表于 2016-12-5 20:22:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果是铁壳烧了 你先把U换下看
发表于 2016-12-6 10:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢兄弟们的启发  找到问题了是独显供电的问题
发表于 2016-12-6 10:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先把芯片换一下试试在说其他
发表于 2016-12-6 10:46:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看到这本就放弃  CPU也坏
发表于 2016-12-6 10:54:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发这个是什么意思,没修好也没求助啊
发表于 2016-12-6 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得这机器是铁皮MOS管。。
发表于 2016-12-6 10:57:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu  估计会挂
发表于 2016-12-6 11:57:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试试把CPU供电新品芯片换了
