查看: 3212|回复: 21
华硕P8H61-M LX3 REV 1.0电阻丢失求助
发表于 2016-12-5 14:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有张的华硕P8H61-M LX3 主板,一开始是提示12V电压过高的,想都不用想,通病,既然5V的正常,直接把12V的拆掉拉5V的过来就可以了,也许很多人找不到图纸的话就会说不知道哪个才是检测电阻,其实有个诀窍的,都是通过分压得来的,例如说12V的检测电阻,一般都是12V进经过两电阻接地,然后中间取来的分压电压,我的主板修好了电压过高问题,可是粗心把旁边的一个电阻搞不见了,没有点位和图纸,不知道是多大的,现在发图,麻烦有板的帮我量一下是多大的,谢谢了
发表于 2016-12-5 15:15:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
2M的电阻。电池供电过来的
3V电压,连接的是NCT5579D的48脚的,我接了个电阻过去,10K的过去,直接把IO烧了,不敢试了,点位又找不到  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:11
发表于 2016-12-5 15:18:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先换个大的,不行再换小一点的试吧,比找图纸省劲儿,我觉得,关键看那个电阻是干什么用的
发表于 2016-12-5 16:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找点位图看看.
发表于 2016-12-5 16:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陆易河 发表于 2016-12-5 15:15
2M的电阻。电池供电过来的
发表于 2016-12-5 16:23:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
实测是2M的 和二楼说的一样
你的也是这个版本的主板是吗,IO是NCT5579D的是吗  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:33
发表于 2016-12-5 16:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MSI 发表于 2016-12-5 16:23
实测是2M的 和二楼说的一样
发表于 2016-12-5 17:06:02 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
这里   ...............看过来
现在装了这个2M的上去,变成提示CPU电压过高了,唉,搞得头疼  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:07
发表于 2016-12-5 17:07:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕主板 也许我能帮到你  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:10
是侦测电压显示过高 还是cpu电压高?  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:09
截图看看.....................  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:08
发表于 2016-12-5 17:08:16 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
显示出完这个界面就没其他东西了,黑屏  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:13
发表于 2016-12-5 17:09:32 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
是侦测电压显示过高  还是cpu电压高?
发表于 2016-12-5 17:10:07 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
华硕主板 也许我能帮到你
发表于 2016-12-5 17:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示出完这个界面就没其他东西了,黑屏
qq说吧 392816797  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:19
发表于 2016-12-5 17:19:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
caiguangchong12 发表于 2016-12-5 17:13
显示出完这个界面就没其他东西了,黑屏
qq说吧    392816797
发表于 2016-12-5 17:21:05 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
     你量一下这两个脚电压相同吗?
发表于 2016-12-5 17:22:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
io的.......
发表于 2016-12-5 18:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进BIOS  看看 12V   跟5V的电压  哪个过高了 就查IO对应的检测脚电阻
发表于 2016-12-5 20:53:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个用点位图,是最方便的
发表于 2016-12-5 21:36:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找个点位图看看就知道啦
发表于 2016-12-5 21:51:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测电压过高,你造成什么问题
