查看: 1893|回复: 9
AOC E2460SD 通电插VGA无信号程式
发表于 2016-12-5 12:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
型号:AOC E2460SD
故障:通电插VGA无信号
板号:715g527c-m01-000-004c
序列号:B48D7BA016227C0
AOC_E2460SD.rar (76.03 KB, 下载次数: 43)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 16:57:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
已收藏,谢谢分享
发表于 2016-12-5 17:35:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好发下屏号
发表于 2016-12-5 18:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么现在什么牌子的  都走三星的路线了呢   什么情况
因为大多数人都 “整容”  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:00
发表于 2016-12-5 19:15:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
备用下,碰的就用上
发表于 2016-12-5 19:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子集成度越来越高,MCU坏的也越来越频繁,备份下来总能够用到。
发表于 2016-12-5 19:41:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的显示器程序坏的挺多的
发表于 2016-12-5 21:54:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种问题刷上这个程序就好了吗
发表于 2016-12-7 10:58:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
具体屏型号记不清了,程序在TB买的,对以上几个就可以了
发表于 2016-12-7 11:00:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
因为大多数人都 “整容”
