查看: 9421|回复: 45
小修ASUS P8H61-M LX3 R2.0无集显供电维修
发表于 2016-12-5 12:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
很久没发帖子了,不知道各位有没有忘记我呢
今天在来发一个帖子,这次修的可不是笔记本,而是台式机,也是我修好的第一台台式机,发个帖子纪念一下
时间:2016年12月5日
地点:江西省赣州市兴国县
维修人:泉泉哥
今天早上客户拿来一台台式电脑,说是开机不显示了,拿给我看看,我说可以(虽然我还没修过台式主板,但是什么事都有第一次,对不对),接过后,拆开一看是ASUS的主板,板号为P8H61-M LX3 PLUS R2.0
一看到主板就傻眼了,没有PCI接口,怎么装诊断卡啊,但是有2个小的PCI-E接口,不管三七二十一,直接插上从论坛兑换的诊断卡,没想到开机代码为00,一直都显示为00,心想是不是诊断卡不支持这主板啊,不管了,还是先测下主板的电压正常不正常吧,测了一遍过后,发现除了集显供电没出来外,其余电压均正常,集显供电不出是不好搞的,(反正我知道笔记本是这样,台式应该也差不多吧)
心想,集显供电应该是在跑码过后才有的,于是第一个想到的就是BIOS问题了,还是先刷下BIOS看看有没有效果吧,于是乎从论坛下了个BIOS刷上,满怀希望的开机了,结果还是一样,无集显供电,晕菜了,没思路,于是直接从CPU供电处拉了个电压给集显供电的地方,再次开机,结果还是不亮,看来此方法行不通啊,还是慢慢理清下思路吧,想了下,还是CMOS放电,拨插下内存先吧,想到就做,结果还是一样,果然没我想的那么简单。
再想想,会不会是CPU的问题呢,于是想换个CPU试下,结果取下CPU发现,果然有问题,但不是CPU的问题,而是CPU座的问题,大家看下图,CPU座断了2个针脚
再打开点位图一看,这两个脚还都不是空点呢,先看第一处
此处针脚是直通PCH的内部,外面无任何元件相连,看样子是要换CPU座子的节奏啊,要不然就换板了,但是要换CPU座子是不可能了,没BGA啊
再看第二处,是CPU座子连内存槽的
这处也不好弄啊,也是直连的,不通任何元件
看来这是真的要换CPU座子的节奏啊,思前想后,想到一个办法,先把线路跑出来,再飞线到CPU上,可能这办法行的通,反正都是跟CPU通讯的,只要CPU能和内存槽及PCH通讯就行
于是,经过一番的折腾,终于把CPU座子跟PCH通讯的点给找到了,CPU和内存槽通讯的就不用跑了,很明显
于是乎都跟CPU飞上线,飞线结果如下图
弄完以上后,再次通电后,亮机,我还特意测了下集显供电的电压为0.44V左右,至此维修结束
装机测试,一切正常
最后问下,为何客户的机器CPU座会断针,不知道他是怎么用的,能用成这样
此帖无技术含量,如有错误,希望大家指出
对了,此机用我的诊断卡确实不跑码,修好也是不跑码的,不知道大家用的都是什么诊断卡,希望大家推荐一个
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员11325380.5元2022-6-15 17:23
 会员1985420.5元2022-6-15 16:42
 会员3743310.5元2022-5-26 22:43
 会员9065260.5元2022-3-31 20:39
 会员12764800.5元2021-9-30 10:27
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
a5541155 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-5 12:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
TL460S PLUS诊断卡可以支持有LPC接口的主板跑码   没有PCI的可以用这个诊断卡
我换的就是这个, 不知道插在哪啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 12:26
发表于 2016-12-5 12:26:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我换的就是这个, 不知道插在哪啊
来个全板照  详情 回复 发表于 2016-12-5 13:54
发表于 2016-12-5 13:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以,反正客户不换CPU也不取CPU,使用也没有问题。别想换座子的事了,有BGA也是白搭,根本不会成功,除非你有印刷焊盘的锡膏和钢网。
发表于 2016-12-5 13:25:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我还叫没技术含量,楼主你也太谦虚了吧!这让我如何是好。
发表于 2016-12-5 13:54:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
泉泉哥 发表于 2016-12-5 12:26
我换的就是这个, 不知道插在哪啊
来个全板照
客户拿走了啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:55
发表于 2016-12-5 14:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这要是换CPU的话,那就岂不是更麻烦了。
家里人一般不要求换CPU的,能用就行  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:56
发表于 2016-12-5 16:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修这样搞,无语,加分
发表于 2016-12-5 16:55:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
客户拿走了啊
LPC口 就跟USB口的排针差不多 一般边上都会写 LPC JLPC之类的 那个就是啦  详情 回复 发表于 2016-12-5 17:57
发表于 2016-12-5 16:56:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
家里人一般不要求换CPU的,能用就行
发表于 2016-12-5 17:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个我插了,连灯都不亮啊  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:27
发表于 2016-12-5 19:27:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个我插了,连灯都不亮啊
灯不亮 那是你插错了 调换着在插 下次再试试吧  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:44
发表于 2016-12-5 19:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
泉泉哥 发表于 2016-12-5 19:27
那个我插了,连灯都不亮啊
好的,下次我试试  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:48
发表于 2016-12-5 20:48:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的,下次我试试
发表于 2016-12-5 21:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
此时我想说三个字:这也行?!够牛逼!
版主,问一下H81的桥待机下应该没有1V左右的电压吧  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:27
这是我想说的话  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:36
发表于 2016-12-5 21:36:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
轩辕思天 发表于 2016-12-5 21:19
此时我想说三个字:这也行?!够牛逼!
这是我想说的话
看来虎子也是深有同感  详情 回复 发表于 2016-12-6 08:04
发表于 2016-12-5 21:59:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
流必啊,,不懂得你U是怎装上去的
发表于 2016-12-6 08:04:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来虎子也是深有同感
是的 有同感  详情 回复 发表于 2016-12-6 18:55
发表于 2016-12-6 09:03:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你真厉害,第一次就敢这么修
发表于 2016-12-6 09:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,你胆真大啊,我是万万不敢的,台式机CPU针脚歪的断的可不少
