查看: 3326|回复: 28
微软之星显示器改高压板求助
发表于 2016-12-5 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接手一台微软之星的显示器,型号是E2206RS通电不亮,确定是高压部分的问题,想改一个通用的LED高压条,主板上没有标明接口,不知道怎么改,我想问一下师傅们,有人说通过开关按键可以找到ON/OFF不知道怎么找,有人知道吗,给讲讲
发表于 2016-12-5 11:37:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有标明,也能自己找到,就那几根线
大哥看一下板子的照片再说好吗  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:44
发表于 2016-12-5 11:38:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下面是 这个板子的图片
发表于 2016-12-5 11:39:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是背面的图片,希望大家给个帮助
发表于 2016-12-5 11:44:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhangxunhai 发表于 2016-12-5 11:37
没有标明,也能自己找到,就那几根线
大哥看一下板子的照片再说好吗
控制开启信号:找从这个主IC到原来LED升压IC之间的一个信号,用万用表慢慢找,应当能找到,  详情 回复 发表于 2016-12-5 12:21
发表于 2016-12-5 12:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
617452062 发表于 2016-12-5 11:44
大哥看一下板子的照片再说好吗
发表于 2016-12-5 12:22:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种一体板不太好找 把开启接屏供电
发表于 2016-12-5 12:22:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不过你这正面与反面的图都不是很清楚,,走线看不清
发表于 2016-12-5 12:24:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通过开关按键来代替ON/OFF。这个效果不好,会有瞬间白屏现象
发表于 2016-12-5 14:37:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你的意思是去屏LED那边不知道怎么接,还是在驱动板这边的供电和开机讯号接口不知道?我看了图片这是普通定义的板啊?要查开关讯号,一般在升压部分,会有一个三极管,连接的线就是on/off ,或者通电开关机会有电压。最好不要在屏供电取电压,因为有时会闪一下,背光不同步。
从电源板到高压板的定义不知道  详情 回复 发表于 2016-12-5 15:14
发表于 2016-12-5 15:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
的确就那几根线,实在找不到就取LED灯的绿灯供电
发表于 2016-12-5 15:14:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厦门小小刘 发表于 2016-12-5 14:37
你的意思是去屏LED那边不知道怎么接,还是在驱动板这边的供电和开机讯号接口不知道?我看了图片这是普通定 ...
从电源板到高压板的定义不知道
还没搞定吗?这种一体板没有标明定义啊,不然你拍一张高清图片给我我告诉你好了,升压板部分的图片  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:19
发表于 2016-12-5 16:19:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
617452062 发表于 2016-12-5 15:14
从电源板到高压板的定义不知道
发表于 2016-12-5 16:22:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
升压部分就一个小的三极管,你测一下那个叫开机有5v关机就没电压,你的图片放大看不清楚模糊的
发表于 2016-12-5 18:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个很简单吧   没啥特殊的线   供电  和地接好      开启信号   剩下的脚位  一个一个试  不就完了  剩下的也就开启和ADJ了  接错也没事
发表于 2016-12-5 19:13:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按开关3.3V在的男鬼脚位就是了
发表于 2016-12-5 19:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ON/OFF没有标明可以慢慢找,找驱动板接口几根线找
发表于 2016-12-5 19:59:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不行就把开关系统引过去吧
发表于 2016-12-5 21:05:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本来就接三根线,先排除供电线,接地线,其他直接一根一根焊上去测试,线不多,几分钟就搞定啦。
发表于 2016-12-5 21:24:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ON/OFF  主板上不都有标明的吗,难道你板没有标吗
