查看: 1619|回复: 9
HP W2207H显示器怪病
发表于 2016-12-5 09:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
HP  W2207H显示器通电后第一次开机正常,用开关键关键再开机,指示灯亮,无显示,也关不了机。必须插拔电源线一次,才能开机。开机后,如果用开关键关机,再开机,指示灯亮,无显示,关不了机。主板1.8,,33,2.5电压都正常,请高手指导。
发表于 2016-12-5 10:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先清空  24资料  不行的话再刷程序
发表于 2016-12-5 14:59:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
以前碰到过这种情况,但是忘记怎么修理好的,好像是供电1117稳压 记得当时也是整不明白。
发表于 2016-12-5 20:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是认真看看驱动板上的供电吧
发表于 2016-12-5 21:44:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
跟着看看混下经验学习 以后也好修
发表于 2016-12-5 22:16:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
遇到奇怪毛病,先刷程序试试。
发表于 2016-12-6 08:29:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
该显示器集成了USB、HD-TV、音频输出等功能,两个晶振,三个存储芯片,不知该刷哪一个?
发表于 2016-12-6 10:07:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷程序排除先把
发表于 2016-12-6 10:43:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
程序或者驱动板问题吧
发表于 2016-12-6 11:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
24C16按键问题就找24C16
