查看: 3668|回复: 9
[维修求助]
(求助)6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热
发表于 2016-12-4 22:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热。这个问题有解决的方法吗?谢谢
发表于 2016-12-5 00:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么大的电流  不能不发热吧   不要用手摸  熏松香上去
发表于 2016-12-5 02:41:32 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
只有熏香查找短路点的办法比较快捷!~
发表于 2016-12-5 13:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种芯片内部焊盘短路一般不发热。
发表于 2016-12-5 16:59:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把松香点上去看一下是否发热
发表于 2016-12-5 18:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对 可能是内部板层短路  或者有锡球在电容电阻边上引起短路  用放大镜仔细观察下
发表于 2016-12-6 06:01:43 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这样好像直接电池扣短了一样
发表于 2016-12-17 12:28:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
俺也有一台。解决了么?
发表于 2016-12-17 13:16:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对地完全短路没办法烧出来
发表于 2016-12-18 23:20:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有两台也没有搞定,不知道哪里的问题呢,期待有人能解决
