查看: 2552|回复: 12
联想 U410开机 到0.2A 掉电 自动重启,无CPU和显卡电,有通病吗?
发表于 2016-12-4 19:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想 U410开机 到0.2A 掉电(白色指示灯一闪 一秒就灭) 自动重启,无CPU和显卡电,CPU供电IC 7脚VR_ON 有1.1V  ,有通病吗?
待机有3 5 V   触发时 有 PL6(0.9v vgpu_CORE), PL7(1.05V), PL8(vccsa 0.9V), PL14(1.5VSUS) 均有电,  PL11 PL12 PL13 (CPU供电集显供电)均无电。
充电电压电池端有8.1V 正常的吗?单独量电池有7.1V 插上适配器充电时 供电电感PL15有点烫。。
发表于 2016-12-4 19:42:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
通病南桥坏的比较多
发表于 2016-12-4 20:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查看工作条件啊
发表于 2016-12-4 20:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从二代开始不出cpu供电的因素太多都不好修
发表于 2016-12-4 21:39:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
slp_s3有吗,vcore电压有吗,还有cpu后大电容爱引起掉电
CPU无供电啊 vcore  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:16
发表于 2016-12-4 22:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电开启信号1.1v是正常的??回去查它一下呗
发表于 2016-12-4 22:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cpu供电的因素太多都不好修
发表于 2016-12-5 00:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电是不是SLP-S3#控制的,是就看看显卡供电
PL6(0.9v vgpu_CORE) 这个是显卡供电吧  详情 回复 发表于 2016-12-5 12:44
发表于 2016-12-5 07:33:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先软后硬,先刷个BIOS,BIOS管的太宽了
刷了 依旧!  详情 回复 发表于 2016-12-10 16:29
发表于 2016-12-5 10:25:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把显卡供电修出来啊
发表于 2016-12-5 12:44:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-12-10 16:29:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷了  依旧!
发表于 2016-12-10 17:16:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU无供电啊 vcore
