查看: 1690|回复: 6
没有PCI插槽的台式机主板如何检测有没时钟信号? 带PCI的可以测B16
发表于 2016-12-4 18:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
带PCI的可以测B16
我用一块华擎AM2主板亲自测试,B16有1.6V
不装显卡,显卡A13,A14为0V
装显卡A13.A14为0.4V,装内存内存52脚时钟为0.4V,求大神指点
发表于 2016-12-4 18:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
证明实际上不装显卡,显卡插槽上没有时钟电压
如果不装显卡,能测出时钟信号吗???
发表于 2016-12-4 18:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能通过测内存插槽判断吗?》 会不会有些主板,不装内存,内存也没时钟?
发表于 2016-12-4 19:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PCIE插槽上面也有时钟信号测量点的啊
发表于 2016-12-4 22:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不带PCI的板可以测量PCIE插槽
发表于 2016-12-4 23:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PCIE 上  或者CPU假负载上
发表于 2016-12-4 23:28:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的主板PCIE要装上显卡才有时钟,最好是测X1   的插槽
