查看: 1995|回复: 9
B470e用电池不能开机,适配器可以
发表于 2016-12-4 16:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B470e笔记本,集显的,这个主板用适配器正常,充电也正常,但是单独用电池时不开机,发现用适配器或者电池时,5V是正常不变的,但3.3V有变化,插适配器的情况下3.3正常,单用电池时3.3会降到2.9多,51123不输出pgood。不开机,请大神指点下,是不是芯片的问题呀
b470e LA470-10250-2_1215.pdf
3.99 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-4 21:34:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怀疑待机  可以换个芯片试试
发表于 2016-12-5 15:47:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习学习。。。。。
发表于 2016-12-5 17:50:23 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
换个待机芯片试验下吧
发表于 2016-12-5 23:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,今天换个51123好了,原来用电池时是3.3V的上管驱动脚电压高,也就是待机芯片的DRVL2脚输出偏高,芯片不出pg,换芯片后正常了。谢朋友指点。哦对,发错板块了
发表于 2016-12-5 23:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反馈不正常
发表于 2016-12-6 00:16:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测条件满足,就换芯片。。。
发表于 2016-12-6 04:32:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路造成的吧
发表于 2016-12-7 13:13:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习。。。。。
发表于 2016-12-7 14:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怀疑的换下就知道是不是它问题了
