查看: 2818|回复: 8
模型车遥控不能。
发表于 2016-12-4 16:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
环奇727控收无法对频,电调一直闪红灯,遥控器是环奇MS TX2CH,供电是八节五号南孚电池,目前电压为10.62伏,发射晶振是TX4AM,晶振标记是CSET T26.995 AM,数字万用表黑笔接负极gnd,红笔分别测得晶振两脚电压是4.37和8.47伏。接收器是环奇27MHZ SR-081 AM  2CH供电是电调过来的稳定5伏电压,实测也是5伏。接收晶振是RX4AM,上面标记是CSET R26.995 AM。晶振两只脚电压分别是2.62和0伏。
发表于 2016-12-4 16:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是接收晶振肯定坏了?发射晶振有没有坏?
可以先换一下接受晶振试一下吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 19:01
发表于 2016-12-4 17:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
另外,如果没找到卖26.995频率的晶体是不是可以换成其他频率的晶体?当然发射和接收同时换。
发表于 2016-12-4 19:01:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以先换一下接受晶振试一下吧
还是不行。没买到26.995的接收晶振和发射晶振,买了一对27.0450接收和发射晶振,还是不行。现在的情况是把接收机和遥控器的天线直接连接起来的话,发射晶振不论用原来的26.995还是新买的27.0450,接收晶振装与不装都  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:06
发表于 2016-12-9 15:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-4 19:01
可以先换一下接受晶振试一下吧
还是不行。没买到26.995的接收晶振和发射晶振,买了一对27.0450接收和发射晶振,还是不行。现在的情况是把接收机和遥控器的天线直接连接起来的话,发射晶振不论用原来的26.995还是新买的27.0450,接收晶振装与不装都能对上码。
发表于 2016-12-9 15:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
莫不是遥控器或者接收机的天线不行?
发表于 2016-12-9 15:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
也就是说,只要把接收机的天线和遥控器的天线用导线直接相连,装上任意一个发射晶振,接收晶振装与不装都能对上码。如果不装发射晶振都不能对码,两个天线不直接连起来,任何晶振装与不装都不能对码。
发表于 2016-12-9 15:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种现象究竟是哪里出问题了?
发表于 2016-12-9 16:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
遥控距离大大缩短了,在1米以内就能正确对频。
