查看: 1784|回复: 13
4735G ACER 右侧触摸板通病详细维修解说
发表于 2016-12-4 15:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机器的右侧触摸板损坏会引起一些奇怪的问题,常见的是开机不触发,开机出发到0.3-0.5 左右掉电。有的就更加奇怪了,单独外接电源供电触发掉电,但是同时接电池可以开机。更有的,单接外接电源掉电,装上电池一起也掉电,但是单独用电池又可以正常开机。在有些机器单接外接电源触发掉电装电池一起可以进系统,但是发现不充电,但是关机状态下又可以充电的。等种种毛病。。。都是右侧触摸板损坏引起,那么现在开始说说如何修理
经过我的彻底研究毛病确认是右侧的LED 指示灯短路,具体如何查看下面
在出现毛病时候,JP22 接上右侧触摸板测量2脚电压偏低,在数字表红标笔接地的时候,二极管档阻值在300多。正常应该1100多
方法:不需要拆机,直接拆开右侧触摸板面板。是用双面胶固定的。(可以用刀片翘起),然后撕下白色塑料膜就可以看到LED 二极管了
我在图片上标注红色箭头的为+5VS 我全部测量好了。
测量方法是数字万用表二极管档。红标笔接+5VS 端,黑色接另一端中间端不必考虑。
这个时候LED 等应该微微能亮起。不亮判断损坏。其实这个时候阻值也能看出。明显偏低的也属于损坏。很多兄弟问。到底是那一个LED 损坏。这个等竖着有2排,都会损坏到底哪一个自己测量。尤其是右侧一排容易损坏
在测量阻值和LED 能否发光时候最好断开排线,不要接在JP22上
本来像这种触摸功能,排线拔掉不修也可以。但是苦于有些难搞的客户,功能触摸功能失效也找你麻烦
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2016-12-4 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这才是干活 感谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-4 16:58:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计拆机完毕 一册好的 ,装上有掉点 一拆机有不掉点了,
发表于 2016-12-4 17:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术很厉害,led灯引起的故障
发表于 2016-12-4 17:48:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个要是老鸟 还好 新的 母思路
发表于 2016-12-4 17:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享。。。。。。。。
发表于 2016-12-4 18:19:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找出它太不易,太小了!
发表于 2016-12-5 08:26:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是老机器了把 。基本就修NEC
发表于 2016-12-5 09:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没有遇到过!!!
发表于 2016-12-5 09:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这种故障,没见过!谢谢分享
发表于 2016-12-5 09:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般很少怀疑到这里,
发表于 2016-12-5 09:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没碰到led短的
发表于 2016-12-5 11:44:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害了,我的哥
发表于 2016-12-5 12:39:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
好贴   就是还没遇到过这 捡钱个故障  看到了 很好
