标题:
rs780lq-cm 求助。
[打印本页]
作者:
莫暗示
时间:
2016-12-4 13:14
标题:
rs780lq-cm 求助。
今天修到一个联想的主板 型号如上。 开机跑码E9. 各电压正常 并且整板没有外伤 。 从论坛下了个bios刷了还是不行 哪位大神修到过这个主板。 请给点建议。 谢谢谢谢。
作者:
锋芒惭现
时间:
2016-12-4 14:31
看看电池电压正常不?
作者:
天赐福兮
时间:
2016-12-4 14:45
可以看看电池有没有电,再仔细测一下是否缺电压!都正常只能说吹个桥试试了
作者:
句容诚信电脑
时间:
2016-12-4 19:28
BIOS多刷几个试试 不行的话 就查下外设
作者:
燃烧de心
时间:
2016-12-4 21:59
查电压,刷BIOS
作者:
江苏阳光
时间:
2016-12-5 07:45
这个一般是BIOS问题
Powered by Discuz! X3.4
