DELL15R-5537LA-9981P BIOS解决开机慢电流卡0.4
发表于 2017-10-6 16:33:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
同样的问题   TB  买了刷上还是一样   希望这个可以解决   开机四声小小的报警
发表于 2018-3-28 15:36:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个BIOS有问题,开机显示很慢,而且还有掉电一次重新启动后才可以亮
发表于 2018-5-30 15:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是显示器版块,哥们发错地方了!
发表于 2018-6-28 13:44:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到一样的故障了,下载了刷刷看
发表于 2018-7-3 10:22:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原故障开机喇叭持续报警  黑屏 电流0.5,刷了可以亮,但开机慢
发表于 2018-7-12 10:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios可以用    就是开机慢。。。。。。。
发表于 2018-8-1 12:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亲测这个完美亮机,,,刷前电流卡0.4左右,刷后电流上到0.6左右亮机,感谢
不客气  详情 回复 发表于 2018-8-18 09:50
发表于 2018-8-18 09:50:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
                                    不客气
发表于 2021-7-24 10:15:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也有一台 15R--5537 报警4声 一声比一声小 略带沙哑 连续报的,刷了还是一样 显卡内存BIOS都弄了,看来这个问题不单只是BIOS
发表于 2021-8-24 17:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载织分不够
发表于 2022-4-20 19:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
423625131 发表于 2016-12-7 23:44
谁用过是否可以用啊,我的就是卡0.45,无明显跳变,喇叭很小很小的滴滴声,几乎听不见,各项供电正常,初步 ...
这个问题修好了吗?
发表于 2022-8-3 23:36:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
亲测可以,感谢楼主,整了几个小时,下了N多个,最后执念一把这个一把过OK 了
发表于 2022-8-3 23:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也是卡电流。0.4A左右,不跳动,ok了
