查看: 1369|回复: 6
开机无显示求助!!!
发表于 2016-12-4 11:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
开机无显示!北桥发烫!无CPU供电!cpu不工作!电源管理芯片RT8841供电!12v  5v正常!开启脚0.7V正常吗?求维修思路!(求此板品牌!新手多多指点!求电路图
发表于 2016-12-4 19:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启0.7V  肯定不正常    这么老的板子还有修的价值吗
发表于 2016-12-4 21:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查下MOS管G极有无电压,无电压再 查下EN连接的电容有无漏电,感觉0.7V低了点。
发表于 2016-12-4 22:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查开启脚相连的电路,估计后级有拉低。
发表于 2016-12-4 23:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是什么品牌的板子???
发表于 2016-12-4 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
北桥开机烫手?什么情况!是北桥短路吗?怎么测北桥?有图纸吗?
发表于 2016-12-4 23:29:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥内部短路了吧。
