楼主: ss456er12004
杂牌恒力电源 屡坏硬盘
发表于 2016-12-6 16:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
①點記憶 发表于 2016-12-6 16:03
硬盘出现红绿快??这个和供电扯不上关系吧! 除非是供电不稳定!时不时断电~导致出现坏块!
就是 电源 输出不稳定
纹波严重 引起的
主要就是纹波太严重  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:20
发表于 2016-12-6 16:15:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
赖电源没价值搞了
赖电源 没事 可以练手吗  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:18
发表于 2016-12-6 16:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赖电源 没事 可以练手吗
发表于 2016-12-6 16:19:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-12-6 14:43
电源负载 测试仪 好像上次有个高手自己做了个
这种的,可以对电源的稳定性进行测试,电压波动,pG信号等
见识了高手的作品,佩服......  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:25
发表于 2016-12-6 16:20:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:11
就是 电源 输出不稳定
纹波严重 引起的
主要就是纹波太严重
刘坚强 视频里说 纹波严重的 会烧毁电脑 看来是真的  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:23
发表于 2016-12-6 16:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:20
主要就是纹波太严重
学习的很广,多才呀..............  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:27
发表于 2016-12-6 16:23:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-12-6 14:33
MOS管的 开启电压 一般是多少
一般5伏到30伏,如2n60 的Vgs=10伏
估计MOS 的大点 好像都得超过10v 有的14.5v 完全开启  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:28
发表于 2016-12-6 16:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见识了高手的作品,佩服......
以前在中关村上看到的比这个还高级,那个有冰柜大小,可以设定温度,还可以测试噪音等参数,以前那个帖子找不到了。这个是在太平洋网站上找的。  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:39
是的 学习了 总结的故障点 经验啊  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:29
发表于 2016-12-6 16:27:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢亲爱的楼主
支持 楼主多发好帖子  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:30
发表于 2016-12-6 16:27:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都经过很多少验证过了,我们修电脑时就会发现,电脑硬件出现故障的,如电容爆浆,硬盘损坏,用的电源一般都是些杂牌的  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:36
就是看的 刘坚强 视频 学的 修电源  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:29
发表于 2016-12-6 16:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,一般上面的那个稳压二极管,zd1都是15伏到18伏的,不过2n60实测开启电压只有8伏左右。前两天拆的一个贝得电源。2n60的G极启动电压是通过分压电阻是到的7.6伏。zd1用了一个18伏的稳压二极管成了摆设。  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:35
发表于 2016-12-6 16:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-6 16:25
见识了高手的作品,佩服......
是的 学习了 总结的故障点 经验啊
发表于 2016-12-6 16:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是看的 刘坚强 视频  学的 修电源
发表于 2016-12-6 16:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猫咪先生 发表于 2016-12-6 16:27
学习了,谢谢亲爱的楼主
支持 楼主多发好帖子
发表于 2016-12-6 16:35:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
稳压管 不是摆设吧 可能上限是18v  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:36
发表于 2016-12-6 16:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:35
是的,一般上面的那个稳压二极管,zd1都是15伏到18伏的,不过2n60实测开启电压只有8伏左右。前两天拆的一 ...
稳压管 不是摆设吧
可能上限是18v
如果电压按320伏算的话,分得的电压是7.8伏,当时用万用表量时,电压只有7.5伏,刚开始修这个电源时就怀疑这个电压不正常,后来才发现是正常的。  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:43
发表于 2016-12-6 16:36:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-6 16:39:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
见识了高手的作品,佩服......
涉猎广泛,定是高手......  详情 回复 发表于 2016-12-6 18:00
发表于 2016-12-6 16:43:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-12-6 16:36
稳压管 不是摆设吧
可能上限是18v
但是和2N60 不是说10v 有点低了吗  详情 回复 发表于 2016-12-6 16:48
发表于 2016-12-6 16:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-6 16:43
如果电压按320伏算的话,分得的电压是7.8伏,当时用万用表量时,电压只有7.5伏,刚开始修这个电源时就怀 ...
