楼主: ss456er12004
杂牌恒力电源 屡坏硬盘
发表于 2016-12-4 16:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
htceos 发表于 2016-12-4 15:34
有些什么都不懂的客户是完全不相信的,那种客户只看价格,就算硬盘认不到也不相信硬盘坏了,客户心想:这 ...
确实如此,很多这样的..............
看来也是遇到的比较多吧  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:23
没办法的,除非主板冒烟,不然都认为咱们胡说八道  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:25
发表于 2016-12-4 16:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-4 15:17
现有用的at2005b的这种合成芯片也比较多
是的,集成度更高了,元件更少........
杂牌厂家 就更喜欢用了  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:24
关键是成本更低。品牌电源上一般很少见像at2005b的芯片  详情 回复 发表于 2016-12-4 16:44
发表于 2016-12-4 16:44:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
也有的 航嘉的 低端电源 就见过 6109的  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:24
发表于 2016-12-4 17:13:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:55
这样说 还真不好修 这个电源了
当料板用就行了
当料板 有点可惜了 电源也没什么大问题  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:25
发表于 2016-12-4 17:15:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哦  这样的情况 就比较难搞了
上次修好的好个贝得电源的变压器跟这个一样,等有时间了换上试试,大不了再浪费两个mos管
变压器 是主输出变压器吗  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:25
发表于 2016-12-4 17:17:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
htceos 发表于 2016-12-4 15:13
这情况遇到过,客户的旧硬盘测试有坏道,然后换了个新的500G换上去用了一个多月回来了,说现像一样,测一下 ...
如果是自己装的机器,尽量给客户上好电源,可能就差几十元,但售后少点,这个可以给用户讲明白。
这价格就上去的了 客户就因为几十就不找你装了  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:25
我最多加20块钱在电源上,例如本来用40块的电源最多用60块的,指望客户理解你的良苦用心是不可能了,20块钱可能还得从自己的利润里扣呢,这是我做为一个维修人最后的底线了。仁兄你说呢  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:33
发表于 2016-12-4 17:19:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
实话实说的告诉用户就行了,不该挣的钱我们不去挣。
也不是这样讲 告诉客户 客户不懂啊 还是不相信你  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:26
发表于 2016-12-4 17:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的 说的太对了 客户一看 主板 或者硬盘 一点烧的 损坏的痕迹 都没有 有的就不相信了  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:27
有时真的很无语.........  详情 回复 发表于 2016-12-4 18:11
发表于 2016-12-4 17:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
做法 赞同 除非客户 能说的通 愿意出钱 才可以用好电源  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:28
发表于 2016-12-4 18:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时真的很无语.........
这个真的没办法 客户有几个懂的啊 再好的主板 电源 坏了 还是说孬的 不是好的  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:28
发表于 2016-12-4 18:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用料太省了,电感数量明显不足.
比这 杂牌更狠的 联3.3v 磁放大器器 都没有  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:29
发表于 2016-12-4 20:07:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
劣质电源对硬盘是有伤害的
这个 真没办法 价格在那摆着 堵运气的  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:30
发表于 2016-12-4 20:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-12-4 14:54
可不可以 改前级的 EMI 加上去
后级在加上CLC
能不能解决 问题
你这做的话就不叫修电源了,初级没有emi,次级没有clc都是因为厂家为了节约成本而去掉了的,3c强制认证好像要求电源的输入端必须要安装至少一级的emi滤波电路,建议你还是多修修双管正激的电源,这现在是主流。
双管正激的 按连单管正激的 都很少碰到 几乎全是杂牌  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:31
发表于 2016-12-4 22:37:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我好奇多少钱收的
没要钱 按拿修好的电源 从同行那换来的  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:20
发表于 2016-12-5 14:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-12-4 22:37
我好奇多少钱收的
没要钱 按拿修好的电源 从同行那换来的
很想知道如何换法?........  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:21
怎么换法 1换三?  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:33
发表于 2016-12-5 14:23:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-12-4 16:32
楼主其实是高手......
里高手还远着呢
高手一般很低调...........  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:22
发表于 2016-12-5 14:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来也是遇到的比较多吧
确实遇到过几个.........  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:22
发表于 2016-12-5 14:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌厂家 就更喜欢用了
发表于 2016-12-5 14:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-5 14:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当料板 有点可惜了 电源也没什么大问题
那可以用示波器测一下波形,看看怎么样  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:09
