轩辕思天 发表于 2016-12-4 10:56
首先,C149这个电容位置没有装。其次,即便是装了,此处电容作用仅仅是滤波。不对电压造成任何影响。除非它 ...
zz88511136 发表于 2016-12-4 11:10
我记得看教程PSON本身好像不供电,是由5VSB来供电的,按大神的说法那就是PSON是供电的,再由5VSB上拉,稳 ...
轩辕思天 发表于 2016-12-4 11:29
PSON是个信号,它在待机的时候是个高电平条件,但就它自身信号那点电力,根本无法维持一个高电平信号。所 ...
zz88511136 发表于 2016-12-4 11:41
谢谢大神,那我这个主板应该是这个电阻坏了,PSON才0.7的电压,导致5VSB没有上啦。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
