查看: 1261|回复: 6
E5-571g 故障
发表于 2016-12-4 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
E5-571g 进水机器 修到最后机器好一会才会亮但是就显示这个画面
这个故障可有朋友遇到过 不知道什么问题了
发表于 2016-12-4 09:12:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有启动盘。。你看一下你的启动模式对不对
发表于 2016-12-4 09:31:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手上也有一台V5-551的。听客户说是圆通快递回来以后就成这样了,开机显示NO BOOTABLE DEVICE ,HIT ANY KEY ,现板载内存不亮,换过CPU就好了,,,应该是板载内存不过吧。不知道你那一款有没板载内存!
发表于 2016-12-4 09:55:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也觉得没检测到启动
发表于 2016-12-4 10:09:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
设置下bios启动,不行刷个bios看看。
发表于 2016-12-4 10:30:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没启动项,,看看是不是硬盘无法识别,,硬盘是不是坏了!!
发表于 2017-8-24 23:21:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没装硬盘吧,你检查一下,要么就是没检测到硬盘
