查看: 2984|回复: 5
求显卡供电uP1981A PDF或维修检测思路。
发表于 2016-12-4 08:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小弟一块 乔帝HD7970有显存1.5v,无核心供电。核心供电控制uP1981A已换,还是不出电压。求显卡供电uP1981A PDF或维修检测思路。
发表于 2016-12-4 19:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PDF论坛没有   去某宝看看吧
发表于 2016-12-4 21:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个PDF不好找哦
发表于 2016-12-4 22:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的PDF本来就少,修显卡就比较少,我就是只是修修显卡的供电。刷BIOS,其他显存的就不搞啦。
发表于 2016-12-5 07:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个真的不好找,看下后极有无短路
发表于 2016-12-10 17:19:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢各位大侠帮助.通过网上的一些信息了解到:UP1981A和UP6218可以互换。通过论坛的主板PDF,找到UP6218定义。发现EN无信号。问题已解决。
