查看: 2362|回复: 17
酷比魔方u51gt开机卡logo,充电显示充不进
发表于 2016-12-3 22:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
量电池实际是充电的,刷机报错3167,有高人知道是存储芯片坏了吗,买个空芯片回来刷就行吗,。
发表于 2016-12-22 21:30:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主说的空芯片是指字库硬盘吧。
是啊,这是说这个字库,是不是要写底层啊?  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:09
发表于 2016-12-24 01:30:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种故障,不是系统就是硬盘坏啦。
是啊,刷系统刷不进所以怀疑硬盘坏。  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:12
发表于 2016-12-27 12:26:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高人可以说下酷比魔方怎么刷机吗
这个简单,上酷比官网就有刷机工具和固件下载  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:11
发表于 2017-1-18 11:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面是平板不能充电,与字库有关吧。
发表于 2017-1-23 23:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器换了字库修好木有
再手机上拆了个字军装上,本来插充电器有显示的,现在都不显了,据后来了解芯片是要写底层的。  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:11
发表于 2017-2-21 21:09:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
woaimeinv5 发表于 2016-12-22 21:30
楼主说的空芯片是指字库硬盘吧。
是需要写上去底层字库才可以使用的哦,卖家可以给你写的  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:28
是要编写一些资料的。  详情 回复 发表于 2017-3-21 23:47
发表于 2017-2-21 21:11:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zhoumw 发表于 2017-1-23 23:57
机器换了字库修好木有
发表于 2017-2-21 21:11:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
深爱及海 发表于 2016-12-27 12:26
高人可以说下酷比魔方怎么刷机吗
发表于 2017-2-21 21:12:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
woaimeinv5 发表于 2016-12-24 01:30
这种故障,不是系统就是硬盘坏啦。
是啊,刷系统刷不进所以怀疑硬盘坏。
一般是硬盘坏了,硬盘需要写入底层才可以使用的  详情 回复 发表于 2017-2-26 11:02
发表于 2017-2-26 11:02:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修修修还是修 发表于 2017-2-21 21:12
是啊,刷系统刷不进所以怀疑硬盘坏。
发表于 2017-2-28 00:34:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多换几个刷机工具试试
发表于 2017-2-28 17:48:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
酷比魔方真心不好用,卡得要死,想刷机还找不到比较好的系统。楼主这种情况我同意楼上的意见硬盘坏,楼主不妨代换试试。
换了,刷机还是报错,估计空芯片是不行的,要先写入一些数据才能换。  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:39
发表于 2017-3-4 09:39:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
椰树风 发表于 2017-2-28 17:48
酷比魔方真心不好用,卡得要死,想刷机还找不到比较好的系统。楼主这种情况我同意楼上的意见硬盘坏,楼主不 ...
发表于 2017-3-21 23:47:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是要编写一些资料的。
发表于 2017-3-22 10:28:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个牌子的我看都找不到卖家,  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:10
发表于 2017-4-2 11:10:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个牌子的我看都找不到卖家,
发表于 2017-4-2 15:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先多刷几个版本固件试试,再搞硬盘吧,搞不好有可能会挂掉的
