查看: 3780|回复: 15
翔生H81M 不触发
发表于 2016-12-3 19:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
      今天下午接一台主机不触发,主板为翔生H81M,拆出裸板目测没什么问题
     测开关3.3V正常,IO为 IT8772E
测33脚 PANSWH#,按开关有1-0-1跳变
测31脚PWRON# 按开关同样有高低高的跳变
43脚RSMRST# 高电平3.3V 正常
几个3VSB供电脚都有 3.3V的电
39脚VBAT 电压也有
但就是不触发,IO换了只还是一样,但如果短接CMOS跳线,主板会自动上电,还会亮机,但无法关机,强关也不行,没反应,30脚 35脚 SUSB SUSC 始终为低电平
想查南桥的条件,没图纸没法查,只查了个32.768 波形正常,问下大家,是不是桥挂了,这桥淘宝看了下,贵的要死。
     有修过仁兄的指点下,感激不尽!
发表于 2016-12-3 20:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
点开关后  SUSB  SUSC  会不会变高
按不按开关都为低  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:18
不会变高,一直为低  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:14
发表于 2016-12-3 20:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会变高,一直为低
发表于 2016-12-3 20:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按不按开关都为低
那是桥或者桥的待机条件了 没图的话 有点难了 这种情况我都是不愿意修的  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:17
发表于 2016-12-3 20:30:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
强烈建议刷BIOS
Bios芯片触发前连供电都没有,应该不参与触发  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:46
发表于 2016-12-3 20:37:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查是否有断线,晶振什么正常吗
没断线,波形也正常  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:47
发表于 2016-12-3 20:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jxgzwen 发表于 2016-12-3 20:30
强烈建议刷BIOS
发表于 2016-12-3 20:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
brookdavilei 发表于 2016-12-3 20:37
查查是否有断线,晶振什么正常吗
没断线,波形也正常
发表于 2016-12-3 20:50:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该不是桥的问题,从跳线入手测下实时时钟几个信号。
发表于 2016-12-3 21:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
时钟电路或桥的问题了
发表于 2016-12-3 22:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-12-7 09:27:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短接cmos能开机,却无法关机,这个故障应该出现在整个CMOS电路中,没有高低高的跳变信号返回。
发表于 2016-12-7 11:19:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷它吧
待机BIOS芯片供电都没有,怎么跟BIOS 有关?  详情 回复 发表于 2016-12-7 17:39
发表于 2016-12-7 17:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-12-16 12:03:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没修道 过 H81  很多都在保
发表于 2016-12-22 14:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看有没有断线之类的
