查看: 1548|回复: 5
SONY MBX268 不认电池
发表于 2016-12-3 13:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
SONY MBX268 不认电池,换了快新电池还是同样的故障,拆机把COMS电池放放电,电池识别到了,新电池插上电流表开机提示未充电,本身的电池插上电流表电压过高,无法进系统,大神们看看究竟是什么引起的故障
发表于 2016-12-3 13:29:48 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
是不是芯片呢
芯片应该不可能把,如果是芯片的话不可能一块可以用电池开机一块不能开机  详情 回复 发表于 2016-12-3 17:43
发表于 2016-12-3 17:43:10 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2016-12-3 19:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换个芯片试试
发表于 2016-12-3 22:00:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本身的电池插上电流表电压过高,无法进系统,  这个是什么意义 估计问题在主板上
就是插上本身的电池接电流表大电流,进系统直接掉电,这个还没一点头绪  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:32
发表于 2016-12-4 11:32:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
